一块华硕a320m-k,能开机,黑屏无显示,测量没有复位信号,各电压都正常。 cpu供电芯片是ASP1106GGQW,pg信号也正常发出。这个型号的主板虽然修过几片,但修起来也没有特别好的思路。IO芯片是IT8655E,网上能找到的资料有限,只能重点检测几个信号。其中35脚pwrok没有电压,正常是3.3v,上拉电阻一端有3.3v,另一端没有,应该是IO拉低了。根据经验,像这种大芯片损坏的几率还是很低的,应该是IO没有正常工作或者缺少信号。查了下几个电压输入检测引脚,vcore in 、vpp in 、12V in 、5v、in,发现5v in没有电压,查点位是由15k电阻和10k电阻分压得到2v,对照实物发现15k的电阻已经不翼而飞,这个电阻接5v电压,故障应该就出现在这里,5v电压检测不到。从料板上找了个阻值相同的焊上(当然也可以改旁边的12v检测电路),2v电压也出来了,复位信号也正常发出,而屏幕也能够正常点亮。
