查看: 606|回复: 0
[求助中]
一块杂牌主板关机后大概率不能开机
发表于 2022-9-12 00:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一块杂牌a780l主板,实际芯片组是880g,有时通电正常开机及使用,但是关机不断电源后有很大概率再开机不跑码,有时断电源也不开机,能正常开机的概率比较低,测量开机不跑码时cpu电压0.6V,内存1.2V,还有一个电压正常是1.2V不跑码时只有0.2V,这三个电压都比正常的低,请问该从何处下手找故障
