有两个小问题问一下
鸟十三
2007-8-16 16:43
有两个小问题问一下
有两个小问题问一下,见图.
鸟十三
2007-8-16 16:50
还有,我在这块华硕的P4P800S-X板上整板找不到1117,是不是用其他元件代替了?
张先生
2007-8-16 16:50
70T03是场管。LD1010D也是场管。
鸟十三
2007-8-16 16:53
回复 #3 张先生 的帖子
MOS管的命名规则中间那个字母为什么不是N?
鸟十三
2007-8-16 16:55
回复 #4 电脑乐园 的帖子
那四个三脚芯片也是MOS管么?D极输入极全部短路了?
张先生
2007-8-16 16:56
各厂有时用自己的命名规则,不好解释。LD1010D是结场效应管,不是MOS.
闫川川
2007-8-16 16:56
D极短路,不用说上管的S极也短路了,你量一下G是不是也短路。那供电12V也短路了。
鸟十三
2007-8-16 16:57
AGP附近有两个标注为APM2054N的,这两个也是MOS管么?PCB上是以Q命名的.
我如果想确定是MOS管还是三极管,应当怎么区分好?按芯片上的标识去查么?
闫川川
2007-8-16 16:58
双相供电,好好量一下CPU供电吧,看看是不是电源管理芯片坏了。
鸟十三
2007-8-16 16:59
回复 #9 闫川川 的帖子
四个管S极和D极都短路了,G极没有.
鸟十三
2007-8-16 17:00
回复 #12 电脑乐园 的帖子
ATX对地阻值正常,我量过了
濮阳伟杰科技
2007-8-16 17:01
原帖由
电脑乐园
于 2007-8-16 16:50 发表
这本来就是MOS管么?那来的三极管? D极为O,是不是主板上有对地短路的地方。
从图上看就是供电管,对地短路
张先生
2007-8-16 17:05
APM2054N也是MOS.
鸟十三
2007-8-16 17:09
回复 #17 张先生 的帖子
张SIR,像这种情况会不会是电源IC坏了?我刚量了CPU的四口12V并无短路.
闫川川
2007-8-16 17:10
四个MOS管都坏的可能性不大吧。~
D接经电感滤波后的+12V,S极输出经储能电感给CPU供电,同时接下管的D极,下管的S极接地
如果别的地方都没有问题那上下管都击穿了。
张先生
2007-8-16 17:11
带JFET的我没有玩过,可能后面有短路。
新兵
2007-8-16 18:24
既然四个管子的S和D极已短路,那就应当把四个管子拆下,检查板上是否还有其它短路的地方。
月夜星辰
2007-8-22 13:00
不错不错。学学何妨。。。
阿辉可
2007-8-22 14:45
学习中。。。
zflzxx
2007-8-25 21:39
注意张先生说的,4个供电下管是结型场效应管,用常用MOS代换,不要很久又会再次击穿,本人还没有什么好办法,只能原型号(系列)代换!
这个ASUS的板子,正常时Vcore对地就是为0,不必害怕
风云际会
2007-8-27 16:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
上中下
2007-8-27 22:51
LD1010D是JFET,为什么用mos FET代替会再次击穿??
taizi1984
2007-8-28 09:48
拆掉试试 排除下
康小米
2007-8-30 10:17
别慌张。 。 我测试过好的 华硕 板 那4个管 就是 阻止为0
。 。有次 我师傅 非说是。 管 坏肋
他装了4个。 90N03 上去 。。 对地 阻止 不为0了。。
结果一开鸡 男桥 冒烟了。 还好顾客没看到。。。
一般着种板 只坏外面的。 。12V 供电 。 你仔细检查下。
