影响CPU没有电压有多少条件
原野先生
2009-8-13 12:01
影响CPU没有电压有多少条件
我有块公包845主板CPU没有电压,主PWM是9241B从PWM9607组合,内存,南北桥,显卡供电多正常,
9241B、9607的5V、12V,上管有12V电压,没有控制电平,下管有控制11.8V平,VID1、VID2、VID4、VID5低电平,VID3/3.3V. COMP/5V DVD/1.2V。 PGOOD、 SS、PWM1、PWM2没有电压。本人认为,CPU认到说明不可CPU底座问,9241B、9607从好的主板上换上去的也可以说明是好的,还有旁过保险我量过也是好的,没有坏。这下不知道怎么下手了请大家指教,上传电路给大家分析我那里不对,
孤魂
2009-8-13 12:46
我有一块小板,CPU也是没有供电,换完所有场管和管理芯片,都没有解决,后来发现内存供电的一根PCB断线了,接上就什么都搞定,不知道这对你有没有帮助
原野先生
2009-8-13 13:29
好想听顾客说最先是过不内存,可到手里一直多是CPU没有电压.现在就去查一下,谢谢你的意见!
喃无阿弥陀佛
2009-8-13 13:39
主板内存供电跟桥供电有问题会影响CPU供电```
原野先生
2009-8-13 14:02
喃无阿弥陀佛 发表于 2009-8-13 13:39
楼上的说,电压正常.
鱼仔叔叔
2009-8-14 00:18
按你的情况
你可以看看RT9241B的10脚一般外接有两小的三脚管(如果你那块板有这两个元件的话),一个是7002或许是702的是场管子(这管子坏就会造成有时有供电有时无供电的情况),另外一个是1AM或许是ZC的是NPN三板管(这个管子坏就会造成CPU无供电)
原野先生
2009-8-18 14:11
6#
鱼仔叔叔
这个说的有道理,你主板和我一样。我遇到那到好几次了这样的主板了,多是公包的板 。
