标题: 威6-14IIL 板号E4-IIL DALVACMB8D0不触发 [打印本页]
作者: 业余维修模式    时间: 2022-9-10 14:27
插电待机电流0.02     待机3.3V   5V  1.8V正常,按开关没反应,拆机祼板也一样,bios刷了五个问题依旧,没思路了。
作者: Parth    时间: 2022-9-10 14:44
good work sir
作者: t252970629    时间: 2022-9-10 14:47
这机器比想像做得好
作者: 475798291    时间: 2022-9-10 14:50
查时序了   搞不定可以找我交换   妥妥的安排
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-10 17:57
不是还有一个1.0待机没标电压
作者: 业余维修模式    时间: 2022-9-10 20:09
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-10 17:57
不是还有一个1.0待机没标电压
那个在桥里,外部没有测试点
作者: 业余维修模式    时间: 2022-9-10 21:12
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-10 17:57
不是还有一个1.0待机没标电压
1.0这个电压在桥内部,外部没有测试点。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-11 13:23
喔  小电池放电了吧  按开机键高低高送到EC没  EC收到高低高发出信号给桥PWRBTN没
作者: 业余维修模式    时间: 2022-9-11 16:26
放了,pwrbtn也有高低高,常按开关键,待机电流能变成0,然后又恢复成0.02
作者: zhangkai890207    时间: 2022-9-11 19:22
35v 二级电压有短路的吧
作者: 饭饭123    时间: 2022-9-11 20:38
感谢楼主无私奉献的精神  奉献了大量的实战经验
作者: Allen1    时间: 2022-9-11 22:51
换个Cpu迎刃而解
作者: a手机维修ic    时间: 2022-9-11 22:55
查完了,换cpu
作者: xwhedyo    时间: 2022-9-12 01:03
时序撒,刷了BIOS就没有思路了
作者: rongshan    时间: 2022-9-12 08:39
cpu 挂了吧
作者: wks123    时间: 2022-9-13 17:45
上次遇台搞不定,也是不触发,后来给大师傅,他说U挂了,就没弄了....
作者: dgkkuo123    时间: 2022-9-17 06:32
zhangkai890207 发表于 2022-09-11 19:22
35v 二级电压有短路的吧
换Ec芯片会有惊喜,然后再看看桥说不好就收工收钱了
作者: 小毅2012    时间: 2022-9-19 17:46
干ec,完再干u
作者: chxj    时间: 2022-9-19 17:50
不触发的原因有很多,慢慢查
作者: 雅派123    时间: 2022-9-20 08:53
刷完不好使 大多是U坏的比较多吧
作者: johnny201706    时间: 2022-10-6 14:22
ThinkBook 15-IIL DALVACMB8D0的图纸和点位图
DALVACMB8D0 .cad
3.9 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DALVACMB8D0 .pdf
2.76 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大修    时间: 2022-10-28 16:40
请问这个机器+b电压是9v 正常吗
作者: VXNrWndk    时间: 2022-11-25 15:47
作者: hongcheng138    时间: 2022-11-29 14:16
如果EC和桥待机条件都满足,lid信号查了吗?都查完那也u确实时桥cpu了,这机桥和cpu一体的?
