标题: IBM R51开机 [打印本页]
作者: 浪漫学维修    时间: 2009-8-13 11:55
标题: IBM R51开机
IBM R51进过水,但经打开检查主板,用外接显示器可以点亮,但接原屏跑到亮的代码时,就断电了,用同样的一块屏也断电,不接屏只接排线和高压条正常,找来一台一样的R51的机器,接有问题的屏,也可以点亮,这样说明问题还在主板,我昨晚详细查看,把烧坏芯片的图片发给大家看,[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]2[/localimg]型号:77P2951 PMH4/YAMATO 4385M05
这芯片下面的一些电容走线已烧断, 不过昨晚已把其全部补好,现在我无法百分百的确定是否只是它的问题,这坏的一块就是进水的地方,可能 是从插网卡的口子进的,网卡口子没有挡片。上面有水的痕迹。帮忙琢磨琢磨,谢谢!!!! 大家快来说说!!!!!急急!!!!!
作者: 小杨修修    时间: 2009-8-13 12:01
楼主的意思是接屏就掉电,不接就不掉啊,而且屏没问题
先查查主板供给屏的3V供电,还有高压板的供电吧,测测掉电前有没有,由小管子控制
作者: 李云云    时间: 2009-8-13 12:29
如果给屏的共电没有会引起保护,
作者: 会员152004    时间: 2009-8-13 13:27
查VCC3P电路,VBL电压和TB芯片的38脚电压
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-13 14:37
PMH4进水了啊,那可是主板上重要的电源管理芯片哟~~如果看到烧毁了 ,就换吧~
