标题: 三星300E43触发0.54不动不跑码修复 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-10 12:07
触发电流0.54左右不动。
三星的机子,想着可能是NFC大电容之类。拆出来看竟然没有大电容,也无进水腐蚀掉件等。
想着可能擦擦内存就好,再不行就是BIOS或CPU,或者有些二级电压缺乏或者偏低之类,比如内存VDDQ电压没有或偏低的话肯定就不跑码。几板斧下来不行可能就是干桥换桥换板了。
主板各大电感打值无异常,主板上电感除了显卡供电外,别的供电都有了。
CPU供电:
显卡供电无:
为什么不去修显卡供电,因为有些是跑码过后显卡供电才出来的,先不管。
测无线网卡22脚平台复位也正常:
平台复位都有了,是不是说明前面的供电都OK呢,不接一定喔
在擦内存更换内存更换CPU无果后,连刷了论坛几个BIOS都是一样的电流,桥用疯枪小吹了一下还是原故障,难搞了
不得已掏出示波器抓了一把波,3代内存200/202脚是SMBUS总线,倒数第2第3脚戳上去。
触发两根总线完全没有波形。断掉电,示波器有电平掉下来,说明总线有电压的,也就先略过了。
然后测了一下主板上几个二级电压,关于怎么不用图纸情况下快速测量二级电压,我以前在这个帖子里有简单总结过:
https://www.chinafix.com/thread-1270766-1-1.html
这里也再提一下:
像这种单独的8脚或者6脚有些是3脚MOS管,一般都是二级转换电压的管子。
万用表测了几下也就发现了问题。Q562这个6脚转换管。4脚是3.3V
1256脚跟3脚都是2.5V左右,明显不正常。
此时来看看图纸中的Q562
P沟道的6脚管不太常见,于是一坨锡直连OK。
在编辑帖子的时候也才注意到示波器那张图:
Vmax=2.68V! 当时示波器就已表明,总线最高电压2.68V!总线电压正常是3.3V的,不过当时维修我真没注意到这个,也是走了点弯路!
此时再根据图纸来看看,Q562二级电压P3.3V是有来上拉内存总线的!原来如此,,,,,
试了一下,此机不装内存,显卡供电不产生。有内存跑码后显卡供电才出来。
亮机图:
大家觉得修得还不错的加分鼓励一下哈
作者: Cy981012    时间: 2022-9-10 12:32
转换管性能不良导致的,要是我得查好久了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-10 12:35
Cy981012 发表于 2022-9-10 12:32
转换管性能不良导致的,要是我得查好久了
干桥喂
作者: FirstSight    时间: 2022-9-10 12:41
干桥喂;P;P
作者: Parth    时间: 2022-9-10 14:45
good work sir
作者: t252970629    时间: 2022-9-10 14:46
高手啊,厉害
作者: maithon    时间: 2022-9-10 16:28
这个小电压,没想到影响开机。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-9-10 17:24
厉害了
作者: jiu办    时间: 2022-9-11 00:09
来鼓励鼓励下,
作者: wwreee    时间: 2022-9-11 00:43
楼主电子基础非常好,我看了几遍才看懂。我想请教一下,mos管电压转换,是不是只有mos管的D级出去的电压,才是转换之后的电压?我小白不太懂。
作者: zszname    时间: 2022-9-11 00:47
高手就在民间。。
作者: sainie2013    时间: 2022-9-11 07:19
楼上强,思路清晰,谢谢分享!
作者: 天宇科技    时间: 2022-9-11 08:57
同样示波器。 加分支持一下。
作者: 面经    时间: 2022-9-11 09:24
感觉是很长以来看得最明白的帖子之一,一步一步简单明了!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-11 10:04
wwreee 发表于 2022-9-11 00:43
楼主电子基础非常好,我看了几遍才看懂。我想请教一下,mos管电压转换,是不是只有mos管的D级出去的电压, ...
可以看管子体二极管方向,跟体二极管方向相反就是出去的方向。
不然电都从体二极管过去了
实测的时候开机把管子两边都戳一下,一边有3.3一边没有的就要引起注意了
作者: 大白菜门诊部    时间: 2022-9-11 13:48
思路清晰
作者: zhuyiab    时间: 2022-9-11 20:52
之前帮多修哥俢过一片三星主板 故障一样 哥直接秒了
作者: 小李001    时间: 2022-9-11 23:00
路过学习一下,二级转换电压
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2022-9-12 01:01
这个很可以。总结到位
作者: Yy.    时间: 2022-9-12 08:07
厉害了  像这种帖子才能看得懂
作者: huan.    时间: 2022-9-12 08:11
这个故障修到过一模一样的
作者: rongshan    时间: 2022-9-12 08:41
感谢分享
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-12 09:48
技术相当在线
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-12 16:11
Yy. 发表于 2022-9-12 08:07
厉害了  像这种帖子才能看得懂
大神太过谦虚啦
作者: wks123    时间: 2022-9-13 11:49
修过一台是BIOS问题,还有一台是5V后级轻微短路
作者: 义气登堂    时间: 2022-9-14 22:53
你就好了  我有一块  神舟8代  DDR4 什么电压都有了  复位都 有了  测试 SMB 内存也有0.5秒长的读取波型   就是无显示    CPU 显卡都发烫了  BIOS 刷无数个  连只有集显的也试了  桥也换了    最后算了。。。
作者: wangwenyu    时间: 2022-9-15 12:47
总线电压低了  读不到正常数据    显卡的bios体现的最明显  还有显卡接口电路
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-15 13:02
义气登堂 发表于 2022-9-14 22:53
你就好了  我有一块  神舟8代  DDR4 什么电压都有了  复位都 有了  测试 SMB 内存也有0.5秒长的读取波型    ...
说不定也是某个二级电压偏低
毕竟神舟的6脚芝麻管容易出问题
作者: caijingbao    时间: 2022-9-15 17:20
鼓励鼓励加油
作者: cjwx    时间: 2022-9-15 17:21
示波器是很好的工具,买回来才用了几次,以后加强学习
作者: YuMuyt    时间: 2022-9-16 11:07
简单明了,能学到很多东西
作者: huahua7520    时间: 2022-9-16 12:26
这机器 0.4A 0.5A电流   焊一下CPU就放生了   没留意过转换电压
作者: u1458306    时间: 2022-9-16 14:55
做桥风险大
作者: 543828968    时间: 2022-9-16 16:12
同样示波器。就是没楼主的技术。
作者: star365592445    时间: 2022-9-16 17:46
技术不错,学习了。
作者: u1458365    时间: 2022-9-16 18:57
这个分析的很到位,学习了。
作者: yongfei    时间: 2022-9-16 20:17
修的不错,思路很清晰,受教了
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 10:53
太精彩了  平台复位有电压不亮机的 就可以借鉴你这个 维修
作者: 2206807866    时间: 2022-11-22 21:54
修得不错   要是仔细观察  可以少走弯路   先测SM总线电压!
作者: star365592445    时间: 2023-8-24 20:06
技术不错!经验丰富!学习了!
作者: star365592445    时间: 2023-11-28 21:07
技术不错!经验丰富!学习了。
作者: u1519328    时间: 2024-4-28 09:51
高手
