surfacePro4,电池鼓包,买了电池更换后无法开机了
u1456928
2022-9-10 00:10
电池鼓包,买了电池更换,第一次电池装反了,但是可以用电源线开机,而且可以正常运行。一直显示未检测到电池,然后又拆开发现电池装反了。将电池恢复正确以后,却无法开机了。电源线指示灯常亮,怎么办啊?好着急!
surfacepro4
2022-9-11 15:33
我也是 自己换了电池只能用电源开机 用电池不开机 电池不给供电 但是用鲁大师啥的都能检测到电池运行正常 但就是不能用电池开机
52xunwei
2022-9-13 09:46
笔记本电脑吗?
wang153
2022-9-14 18:13
这款电池反着装都能装上吗?烧了电路吧
u1453299
2022-10-1 20:12
肯定烧电路了
没钱不行
2022-10-5 11:18
主板烧了修一下
