Hp暗夜精灵充电状态不正常维修
weiyusong
2022-9-9 23:20
Hp暗夜精灵充电状态不正常维修
板号dag3dcmbcc0故障不充电 ,acdet电压变高修好后,拔掉充电器充电灯还显示充电而且有时不充,充电芯片bq738h.条件正常。换了一片738同故障。然后大概搞了一小时。思路打开直接换735。完美解决。中间16V也能过保护隔离,电池17Ⅴ ACOK不被芯片拉低,所以此处738有严重的问题。希望以后碰到维修不要走弯路!
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220909/1662736815086333_373.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220909/1662736814588521_217.mp4[/video]
祝贺春天的春天
2022-9-10 06:22
这个问题我常会专注738。看来我的知识还是太死板!学习了
weiyusong
2022-9-10 15:47
没人加分?以后不发了。哎。。。
wang245582
2022-9-13 10:35
感谢分享,非常感谢!
wang245582
2022-9-13 10:36
挺详细的,厉害!
新芯箱硬88
2022-9-16 09:51
你好 请问你扣我分的理由是什么呢 就因为我发一个论坛没有的BIOS 你就要扣我分 如果是这个理由 你通知我 我不发就是了
https://www.chinafix.com/thread-1320511-1-1.html#pid18510901
FYY
2022-9-16 20:42
也就是用735替换原机的738是吗?
tanglianqi
2022-9-17 00:21
没太搞懂楼主的意思,是这片738不良还是这板子不适合用738
Yy.
2022-9-17 07:16
意思是BQ735直接代换BQ738?
sainie2013
2022-9-17 08:56
学习了,谢谢分享
a842028812
2022-9-17 09:30
说白了就是充放电芯片问题,只不过你手上正好有735吧
weiyusong
2022-9-17 13:42
说白了。你听不懂吗。我有738换了一片还是一样。738可能在参数或者设计方面和735有区别。后面修不出来。才想起代换的。没营养的东西。发他有和用?
xiaocao1021
2022-9-18 07:46
表达能力实在欠缺
weiyusong
2022-9-18 23:39
xiaocao1021 发表于 2022-9-18 07:46
表达能力实在欠缺
别看啊。就不存在表达问题了。
敩徒
2022-9-19 10:42
意思是BQ738本身问题用735代换正常了?
