标题: 解决微软pro4电池不放电充电器可以用 [打印本页]
作者: 1037468529    时间: 2022-9-9 17:24
解决微软pro4电池不放电充电器可以充电o
作者: 1037468529    时间: 2022-9-9 17:26
两个二极管重点排查
作者: u1456928    时间: 2022-9-10 00:04
想咨询下,pro4没换电池前和拿掉电池都可以开机。但是换了新电池后就无法开机,这种可能是什么问题呢?急求,谢谢解惑:qinzui:
作者: 1037468529    时间: 2022-9-21 11:15
u1456928 发表于 2022-9-10 00:04
想咨询下,pro4没换电池前和拿掉电池都可以开机。但是换了新电池后就无法开机,这种可能是什么问题呢?急求 ...
单板开机测试。是不是哪里没有装好
作者: 1037468529    时间: 2022-9-21 11:16
1037468529 发表于 2022-9-9 17:26
两个二极管重点排查
两个其中一个有问题就会出现这个问题
