标题: 无计可施了 面板摔坏了 [打印本页]
作者: 小马3号    时间: 2022-9-8 23:08
标题: 无计可施了 面板摔坏了
显示器型号tcl  t24m6c
驱动板型号  jry w58cdt9 av6
摔坏的面板型号 LSM236HP04
现在想用这个驱动板做个15.6的便携显示器  像图三这样的  但是这个驱动板不知道支持什么面板  怕随便买个面板驱动程序不兼容点不亮 来大佬解解惑
作者: work5    时间: 2022-9-9 07:48
查下板号是什么,然后再找程序包,根据程序包去找面板
作者: 小马3号    时间: 2022-9-9 09:04
板号发出来了
作者: kayy    时间: 2022-9-9 09:27
三星的面板。曲面无边框的。如果你自己会换的话。我这有货的哈。有需要可以联系我,
作者: work5    时间: 2022-9-9 11:52
小马3号 发表于 2022-9-9 09:04
板号发出来了
这板低分程序不好找哦
作者: 小马3号    时间: 2022-9-9 12:14
work5 发表于 2022-09-09 11:52
这板低分程序不好找哦
低分是什么意思  低分辨率吗?  原来是1080p的
作者: work5    时间: 2022-9-9 13:30
原程序是1920*1080,对吧,15.6寸一般都是1366*768.当然了,也有15,6寸1920*1080的,但不好找
作者: 小马3号    时间: 2022-9-9 13:37
老哥   15.6  1080p多的是  4k的都有很多   我是怕随便买一个 板里面的程序不兼容点不亮
作者: 小马3号    时间: 2022-9-11 10:23
Anybody still alive?
作者: jinli    时间: 2022-9-11 10:30
面板估计难找
作者: 小马3号    时间: 2022-9-11 11:11
jinli 发表于 2022-09-11 10:30
面板估计难找
老哥   如果随便买个15.6  1080p的面板   会有不兼容点不亮的情况吗
