标题: y7000p 维修经验总结 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-9-8 18:32
标题: y7000p 维修经验总结
接到客户一台Y7000P,客户报的故障为开机不显示。因为这个客户之前找我修过显卡,相互之间有信任,于是爽快的接了这个单子(因为这种有黑胶,陌生客户的有时候还真不敢接)拿回开机,发现电流到0.6 不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,没有异常。三板斧上,刷个BIOS ,没什么用。老老实实的查下供电芯片的工作条件。在查芯片工作条件时候,发现10次有一次有可能开机,没接屏,电流上到1.2 。然后告诉客户要干桥。并且告知风险。第一次接触这种黑胶,没什么经验,烘干后上BGA ,然后发现芯片4 个脚都是都有锡球,打阻值,供电都短了。唉,完了,完了,这没办法交代。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2022-9-8 22:21
就这?
作者: rimnmgds    时间: 2022-9-9 00:25
这是干冒珠了吧,拆下来重植一下,问题不大,反正也是不亮机的机器,最坏还是不亮机
作者: 破小孩    时间: 2022-9-9 04:11
拆了显存搞锡球就行了,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2022-9-9 08:45
联想笔记本维修 发表于 2022-9-8 22:21
就这?
贴子没写完,就发出来了,今天重新写
