longbei554632 发表于 2022-9-8 17:23
确定不是电池坏了??
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-8 22:52
电池接口总线阻值、电压是否正常 电池还跟EC通讯,充电芯片换两个试试 先小后大吧
wuaook 发表于 2022-9-8 22:00
你这最好先用示波器打一下去ec的i2c总线 是否有波形。
76ce31a0494a4fd71e98c4f5210ffec4.mp4
4.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jiu办 发表于 2022-9-9 01:51
最好还是用示波器查下sm 总线
zskenge 发表于 2022-9-9 06:32
换下充电IC试下
快乐的飞翔 发表于 2022-9-9 11:59
i2c总线是SMB总线吗?
wuaook 发表于 2022-9-9 12:27
对 你去看看
龙少恒良 发表于 2022-9-9 16:47
要用带板EC才可以的,
韩兵 发表于 2022-9-9 17:39
保护隔离不过,怎么直接换的EC?
1779195087 发表于 2022-9-9 22:29
是不是座子跟电池没有接触好?
极致科技 发表于 2022-9-10 09:26
适配器输入检测有没有查呢?
spring23 发表于 2022-9-12 11:09
楼主修好了吗?
不会修斯基 发表于 2022-9-12 13:20
ec后缀是128的还是192的,192的上128容易缺失部分资料
motoxiangshuai 发表于 2022-9-12 15:43
上次维修一台Y7000P也是不充电 未检测到电池 最后发现电池座第六脚通向+3VALW和BATT_TEMP的公共点线断了 ...
yongfei 发表于 2022-9-12 17:03
记得上次修了一个ec烧掉的,换了一个空的ec是好的,
烈日龙枪 发表于 2022-9-14 14:19
Y7000电池 换过几个 有的是刚开始好用 一个星期就不行了 有的装上就不充电 不知道大家怎么解决的
快乐的飞翔 发表于 2022-10-25 09:30
程序会自己刷进去吗??
yongfei 发表于 2022-10-25 16:24
买了一个空白ec
lijianwei2011 发表于 2022-10-26 16:56
修了一个电源灯闪的一直重启不开机,电压好的都没有出来,感觉是南桥坏了。
