查看: 2293|回复: 23
GA-H110M-H维修
发表于 2022-9-8 13:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VDDQ和VCCIO两个开关管控制DCQ2的开和截止,因为客户在催直接拆掉DCQ2让他不被5VSB拉低,VCCSA_en不被拉低,维修结束
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-9 08:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是野路子维修,,,,这么修天天搞返修
VDDQ和VCCIO电压都OK,反你个灯啊,就你不野,什么都不懂在这酸,酸呢嫲  详情 回复 发表于 2022-9-9 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 22:49:08 | 只看该作者 �
无复位,那CPU供电正常? 帖子文字也是秒杀级别的精简
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 17:37:30 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-9-8 14:52
路过学习一下,楼主维修好了吗
OK的,后级无故障,都可以正常用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 17:27:29 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-8 13:52
开始的故障现象是怎么样的?开机不显示?开机掉电重启?
无复位,诊断卡跑00,CPU冰冰凉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 14:52:31 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
OK的,后级无故障,都可以正常用的  详情 回复 发表于 2022-9-8 17:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 14:50:54 | 只看该作者 �
厉害了啊,搂住。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-8 13:52:14 | 只看该作者 �
无复位,诊断卡跑00,CPU冰冰凉  详情 回复 发表于 2022-9-8 17:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 10:01:09 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2022-9-9 08:42
真是野路子维修,,,,这么修天天搞返修
发表于 2022-9-8 21:51:15 | 只看该作者 �
这德力西电烙铁好用吗
发表于 2022-9-8 13:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,快捷,高效率,
发表于 2022-9-9 15:20:35 | 只看该作者 �
拆了会不会有什么影响
VDDQ和VCCIO正常就行  详情 回复 发表于 2022-9-9 18:12
发表于 2022-9-9 18:12:55 | 只看该作者 �
hxkj5331 发表于 2022-9-9 15:20
拆了会不会有什么影响
VDDQ和VCCIO正常就行
发表于 2022-9-9 19:45:06 | 只看该作者 �
学习了!谢谢楼主分享!
发表于 2022-9-9 19:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计他是台式机主板修得少,没什么经验吧。
发表于 2022-9-10 09:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精简的维修思路,快狠准
发表于 2022-9-10 16:12:11 | 只看该作者 �
开始的故障应该是无CPU供电的啊
发表于 2022-9-10 17:54:56 | 只看该作者 �
老板一块V星B250,板号7A70,VCCIO,VCCSA都没有,有时间给看看图分析一下,需要怎么查
发表于 2022-9-11 00:25:04 | 只看该作者 �
图片为什么不能预览,一定要下载才能看呢?
发表于 2022-9-11 15:42:41 | 只看该作者 �
学习了谢谢
