标题: 联想Y7000,NM-B961不触发 [打印本页]
作者: 笔记本学习1    时间: 2022-9-7 17:22
NM-B961不开机,情况跟这里的一模一样   https://www.chinafix.com/thread-1282964-1-1.html  桥换了,EC也换了,PWRBTN#待机时候高,按开关后一直为低,没有高低高跳变
作者: zhouxiyuan    时间: 2022-9-8 09:50
适配器不支持吧
作者: xushu0628    时间: 2022-9-8 09:52
也遇到这样的,没搞好
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-9-8 14:40
Y7000必须用原装电源哈
作者: 笔记本学习1    时间: 2022-9-8 17:09
大山头的猛男 发表于 2022-9-8 14:40
Y7000必须用原装电源哈
试过了。。。。。。。。。。。。
作者: 七里香。    时间: 2022-9-8 17:28
EC或者桥有些信号不 正常,看你自己能不能找出来了,查一下这代桥的待机条件,再找下EC待机条件(EC触发信号条件不单单常见的那几个,有些不常见的信号也参与触发的),有些待机条件供电不正常,或者其他电压异常也会出现奇奇怪怪的问题,这款机器最好用示波器来看电压波形,少装个滤波电容导致电压波形不正常也会出现问题
