这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
来二两米饭
2022-9-7 16:36
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该是1V左右吗?还是我理解错误
来二两米饭
2022-9-7 16:37
其他几个mos管电压基本都正常
臭豆腐
2022-9-7 16:40
CPU供电现在基本不超过2V,你这样的电压过高,一般是CPU供电芯片本身和供电芯片的FB调整脚或厂管
来二两米饭
2022-9-7 16:55
那需要更换吗?现在正常开机使用中,会不会烧坏CPU啊
vitoeast
2022-9-7 20:42
奇怪 应该要烧CPU啊 电压那样高
LFS
2022-9-7 21:24
你的表没问题把,你测量的是g极?
chenyang31
2022-9-7 22:08
最好查明原因更换。运气不好真的会烧U
来二两米饭
2022-9-7 22:52
有人知道吗
zszname
2022-9-8 00:20
都正常开机了,有咋好担心,去测g电压看多少
maithon
2022-9-16 10:31
用示波器看看波形吧。
