标题: 维修V星 N730K-1GD5 [打印本页]
作者: dunganh9301    时间: 2022-9-7 00:14
标题: 维修V星 N730K-1GD5
Tôi đã mua 3 vga 730 2 GB và 1 máy tính từ MSI hôm nay
1. Thay thế GA-N730 2Gd5 RT8120A và nó hoạt động.
2. MSI 730
Mô hình: N730k-1gd5
Trạng thái: Sức mạnh Vram tăng từ 1.6 -> 1.7 -> 1.8 -> 1.9
Ic cấp nguồn cho vram: UP1542S
Tôi không có Up1542s nên tôi đã thay thế nó bằng RT8120A, điện trở trên chan 3 đã được loại bỏ và kết nối trực tiếp với GND
Nguồn Vram đã có 1.5V
Tôi đã cắm nó vào và nó bắt đầu với 3 tiếng bíp.
Màn hình đen.
Kiểm tra bios. Bios bị hỏng, tôi không thể đọc nó với TL866cs plus
Tôi đã thay một bios khác, thật may mắn khi tìm thấy bios này trên diễn đàn MSI và nó hoạt động.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc, cho điểm của mình, mình muốn nang cấp nhóm  người dùng của mình để có thể đọc hết các điểm của mình.
GK208-N730K-1GD5 OC.rom
163 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 禹王后羿    时间: 2022-9-7 08:31
very good!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2022-9-7 09:08
正需要BIOS
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-9-7 14:09
very good!
作者: wwweeweerrtt    时间: 2022-9-7 15:16
学习了 果然厉害
作者: LFS    时间: 2022-9-7 21:27
论坛神人太多了,外国友人都来了
作者: 黄琼    时间: 2022-9-7 23:00
厉害了啊,搂住。。。。
作者: dunganh9301    时间: 2022-9-8 09:27
LFS 发表于 2022-9-7 21:27
论坛神人太多了,外国友人都来了
thanks you, I'm Vietnamese. Your forum is more developed than I want to join it
作者: 御林风寒    时间: 2022-9-8 09:31
这是哪国文字?看不懂啊。
作者: dunganh9301    时间: 2022-9-8 09:58
御林风寒 发表于 2022-9-8 09:31
这是哪国文字?看不懂啊。
我用越南语写的,然后用google traslate翻译成中文,可能翻译错了
作者: 花花火火    时间: 2022-9-8 14:45
至于么,,,。
作者: San7756    时间: 2022-9-8 14:49
厉害了啊,搂住。。。。
作者: 毛新    时间: 2022-9-8 15:45
越南维修人员
作者: ll10000    时间: 2022-9-10 09:29
以为是外国友人来了
作者: aaddlls    时间: 2022-9-11 15:41
学习了谢谢
