标题: 奇怪的华硕F454L奇葩机子 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2022-9-6 21:18
标题: 奇怪的华硕F454L奇葩机子
如题,主板型号是:X455LD 2.1
这款型号的机子真特么奇葩,已经不止遇见这款机子奇葩问题太多了。
今天又一台奇葩问题,上电有待机不触发,电池拔掉能触发。装上电池再插电源能自动触发一次 在关机 再开就没法触发了???
更换公共点P管电池芯片还是一样的不触发
特么的,后面硬盘拔掉就可以触发???这什么鬼情况,硬盘拿到其他机子上又正常使用 不会出现不触发情况,这台机子换过一个硬盘就不会出现不触发情况
原本硬盘是三星980的,更换金士顿跟其他牌子的就正常,唯独换回他这款硬盘就不行,又重新去拿了一个全新的三星固态一样的980结果还是不触发???我要崩溃了。真特么奇葩
上次碰到一样的机子问题是进系统时候死机,进BIOS不会死机,换硬盘 刷BIOS 屏蔽内存 还是一样进系统时候死机,最后发现原来是CPU风扇的问题???卧槽
不想玩了。下班!
作者: maithon    时间: 2022-9-7 08:20
这些都是现象,还是老老实实查时序吧。
