标题: 集成网卡不识别 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-9-6 09:37
标题: 集成网卡不识别
联想电脑主机,网卡型号是8111h,初始故障是能识别网卡,插上网线灯一直亮但是显示网线没有插好。
V星料板上找了两个一模一样的换上去都是识别不到网卡。
然后把原来的的回去还是没识别。外围电阻电容对地值都测了正常,网卡3vsb和网卡自己产生的1vsb都有
作者: maithon    时间: 2022-9-6 10:11
网变查了没?
作者: 老吴来了    时间: 2022-9-6 15:38
maithon 发表于 2022-09-06 10:11
网变查了没?
啥子网变
作者: maithon    时间: 2022-9-6 17:47
老吴来了 发表于 2022-9-6 15:38
啥子网变
网卡芯片,外接网线,中间必须有一个网络变压器,这个在主板上,有的是独立的,有的集成在网络接口里。
作者: 老吴来了    时间: 2022-9-6 21:51
没看到
作者: u1456356    时间: 2022-9-7 16:14
感谢分享,好人一生平安
感谢分享,好人一生平安
作者: San7756    时间: 2022-9-7 18:07
路过的,学习了
作者: 入门到放弃    时间: 2022-9-7 21:34
我有一片Z87的主板,感觉和你这个一样的,系统里面没有网卡,换了网卡芯片还是一样,估计是接口问题了,接口里面好像集成了一个什么芯片。
作者: 老吴来了    时间: 2022-9-8 08:08
接口搞不了,风枪肯定下不来
