笔记本学习1 发表于 2022-9-5 20:06
你可以把L23电感拆了直接接到USB数据那里,我是从TYPE-C那里飞线,这样不影响其他U口
穿壁引光 发表于 2022-9-5 19:08
你不会改USB吗 这机器键盘是USB形式的 通PCH的
FengLian 发表于 2022-9-5 20:13
换回来原来刷一个差不多的bios试试
VXa0xBSk 发表于 2022-9-6 13:12
EC啊。。。。。。。
无名小辈12138 发表于 2022-9-6 17:04
是把L23拆掉飞线飞到TYPE-C的TYPE-C_USB20_P4_C和TYPE-C_USB20_N4_C这俩个点吗
笔记本学习1 发表于 2022-9-6 19:15
USB就行,这个我换过EC,换过桥,有些能好,不是这两问题
kongliu75 发表于 2022-9-9 07:15
楼主修好之后可以回复下大家
wuaook 发表于 2022-9-8 22:02
你现在可以听楼上的把芯片去桥usb的线路改用typec接口或者摄像头的试试看先
§小混混★☆ 发表于 2022-9-8 21:38
遇到过键盘时好时坏的 发现不能用时 usb无数据交换。 飞线改了usb,测试正常,至今无反修。
小小鸟愿高飞 发表于 2022-9-8 19:37
L23断开,另寻他路就行了。。。
ZHXL6 发表于 2022-9-8 18:59
加我我告诉你问题点在那里
Yy. 发表于 2022-9-9 14:59
这款机器是通病了。。。
无名小辈12138 发表于 2022-9-9 14:09
木有修好,退给客户了
aiguiling612 发表于 2022-9-5 21:15
干个EC试试 说不定有惊喜哦
无名小辈12138 发表于 2022-9-6 14:15
没改过,求教
korochi 发表于 2022-9-12 10:15
这个有单独芯片控制,和一般笔记本不一样。
