打印机换盖子后出现的异常
u1455833
2022-9-5 14:03
打印机换盖子后出现的异常
维修大神们,我的一台兄弟黑白激光一体机DCP1618W买了一年多,打印1000张左右,一切正常。上月扫描用玻璃撞破了,在官方网站找到一个维修站。放了一夜,昨天去取,维修给换了个盖子组件,白色面板都有一点发黄了,外表面好多划痕,但坚持声称是新机拆卸下来的。今天打印发现中文笔画显示不完整(笔画部分是空白),字看起来不清不楚。当时取机时,维修就打了页英文所以没有发现这个问题。除了这个问题,纸上固定位置出现了很多黑点,我打印了两页对比,有图片。本以为是官方指定的维修点很放心,没想到
。请教各位是不是可能某些部分可能被替换了,或者其他原因?
lyg7806
2022-9-5 15:42
不清楚真像不便于发表
zhangxunhai
2022-9-5 16:26
打几页就好了,
zhangxunhai
2022-9-5 16:34
当时打印没有问题,就是你搬运时,内部纸道有脏东西掉落了下来或者是你的鼓有问题
FengLian
2022-9-5 20:16
这个看不懂啊,不干净就搞那个光影
u1455833
2022-9-5 20:44
当时打印没有仔细看,看能打印出来了就觉得没问题了,毕竟只是换一个盖子
u1455833
2022-9-5 20:45
zhangxunhai 发表于 2022-9-5 16:26
打几页就好了,
目前打的页都这样
小小仙
2022-9-6 20:48
可能直接给你换了一台机器。。。
wsyaorun
2022-9-9 14:54
硒鼓问题,估计大神都不愿意回答,这个有点是规律性的出现,就是鼓芯上面有碳粉或者异物
weidy1111
2022-9-13 17:49
就是硒鼓问题,黑点很有规律的。
u1457806
2022-9-14 12:00
谢谢分享,楼主威武
风之都
2022-9-25 07:42
学习中,静待高手出现
wf84525
2022-9-28 09:33
2个样张是打印还是复印呀?
复印的话先排除玻璃板和扫描套件上不干净,酒精清洁下;
打印的话,黑点貌似都在同样的位置,先换套鼓或清洁定影试试。
