PZH小王子 发表于 2022-9-5 11:12
一般原电源板有一组供升压电路使用的电压,12-15V,要么就是直接从300V供升压使用,但这种在显示器很少有使 ...
火凤凰维修 发表于 2022-9-5 20:28
5V供给驱动板,左边两个电容应该是给高压线圈的,电压在12V-17V左右。改LED的可以在这两个电容处取电。
u1455471 发表于 2022-9-6 11:10
都是5v啊,看起来是25v电容。
火凤凰维修 发表于 2022-9-6 20:34
是25v电容或35v电容,不带载大概14v左右。如果无输出就是电路有问题
綤爺 发表于 2022-9-5 19:17
就这里是12v的啊 是不是肖特基坏了或者ob电源坏了保护导致没电压的呢
