查看: 2779|回复: 11
入系统不久死机或蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-25 23:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
815GL.装完系统入到桌面不到5分钟就死机或蓝屏,我重装系统多次.故障一样,光盘也换过,请各位高手指教
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-12-28 21:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同时也查一下,硬盘是否有坏道.
发表于 2007-1-25 20:39:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对,,我也顶,,,把个头大点的电容都换了,,,内存附近的也换,,,打下北桥的值~~~
发表于 2008-2-27 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手头有块EP-3PTA的板子也是LZ说的那种故障
EP-3PTA的板,进系统不超过五分钟就死机或蓝屏,期待高手解决中!
发表于 2008-2-27 20:00:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先看板上的电容是否完好,在查供电,最后替换法慢慢排除
发表于 2008-2-28 19:58:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我之前有一个主板也是一样死机或蓝屏
于是我更换CPU主供电滤波电容跟新的电源
问题没在出现死机或蓝屏
发表于 2008-2-28 20:19:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我试过在种主板上装XP会有这种情况.装98或ME都没问题.原因就是内存容量太小.
发表于 2008-2-29 21:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 坚少 的帖子
我遇见过,北桥参考电压问题,
可能是太底了,加大上拉电阻,即可!
发表于 2008-3-1 11:27:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换网卡的时钟IC 试试 。
发表于 2008-3-1 11:37:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
CPU散热如何,是不是过热死机,换电源试试?
发表于 2008-3-1 11:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在主板没有电容鼓包外伤的情况下用替换法试
发表于 2008-3-1 11:52:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
散热 还有内存接触不良吧       电源供电检查一下
