标题: 你确定你会给笔记本做保养——来自客户的灵魂拷问 [打印本页]
作者: a316924197    时间: 2022-9-3 18:43
自己给自己写个流程规范做个记录,请各位大佬批评斧正~
首先开机测试电脑是否有其他隐藏故障,避免碰瓷现象!
确认完毕,首先拆除电池(内置电池的则拆盖后第一步骤拆除电池)
拆除外部螺丝。
清理内部灰尘。尤其出风口位置重点排查清理
添加硅脂、硅胶垫等。
进行安装。
安装外壳。
进行外壳清洁保养。
进行笔记本键盘清洁。
进行屏幕清洁,注意用力要轻柔,要从左往右或从右往左擦拭,切勿双向擦拭,避免残留污渍。
进行边壳等不易擦拭部分灰尘清洁。
通电测试。
测试成功,交付顾客。
行为规范:
螺丝刀:采用多合一或**螺丝刀,顶部带磁最好。
收纳盒:用来收纳拆下的螺丝等小部件避免丢失
防静电设备:防静电桌布,手环等,条件不允许的则采用绝缘桌面,开始前双手触摸铁器用来是否自身静电。
导热设备:采用硅脂或硅胶垫等导热设备
其他设备:包括不限于毛刷、镊子、翘板、泡沫清洁剂、530电子清洁剂、刷板水、无尘布等
注意事项:
1、拆机前必须做开机测试,如果有除保养外其他问题比如系统故障、外壳有损坏等,等一时间告知客户
2、拆机前必须做防静电处理。
3、拆卸下的螺丝等小物品必须统一放置收纳盒中,放置丢失
4、拆装时要注意操作手法,不可使用蛮力造成不必要损坏
5、使用清洁剂时要选用非导电产品,如无法避免时(如泡沫清洁剂)要采用先喷涂到无尘布将其稀释到潮湿不滴  水为目标的程度,进行擦拭,擦拭时要注意不可用其擦拭金属元器件,只能擦拭外壳、屏幕等,且要保证绝对处于断电状态,且擦拭后,要将其彻底自然晾干。
6、通电测试完毕后,一定要客户当场验机,其明确表示验机无误后在做交还处理。
7、接收或交还顾客时,要双手接送,表示尊重。
8、以上操作都要在监控记录下进行,记录要至少保存7-15天。
作者: ZZFXW    时间: 2022-9-4 11:17
一看就不专业,没戴防静电手套和防静电手环,差评,一次上门清灰客户给的评价,
作者: carrieHuang    时间: 2022-9-4 11:28
碰上不稳定的机子,该上当的还是会上当
作者: 划破夜空    时间: 2022-9-4 13:36
用的啥硅脂,有液金吗,可以改水冷不,鲁大师压力测试降低了多少度,25w拷机和45w拷机区别多大……多年来给客户清灰客户提的问题
作者: yongfei    时间: 2022-9-4 14:07
清理个风扇,当着客户的面操作,就算有问题也不是我们清理一下灰尘导致的,当然得排除我们自己没装好的可能
作者: pess    时间: 2022-9-4 15:24
好专业,我没这么讲究,都是当客人面拆
作者: woku136    时间: 2022-9-4 19:56
差评,没戴防静电手套和防静电手环。
作者: lee1988    时间: 2022-9-4 21:09
这么累,收多少钱合适?
作者: 威叹号    时间: 2022-9-4 23:54
发贴专业
作者: 木马来啦    时间: 2022-9-5 06:19
这种活就是拒绝的,这钱不赚
作者: lxlong1984    时间: 2022-9-5 06:27
我都是这么清灰,不过你的还是不够深度,风扇轴加润滑油是必不可少的环节,哪怕是封闭口的风扇!所以我一般报价最低80到150,如今来我这里清灰的都是老客户介绍新客户!
作者: haohao123    时间: 2022-9-5 06:34
没戴防静电手套,一个静电击穿你就笑了
作者: zsmicky    时间: 2022-9-5 07:48
①验机,记录温度,听风扇是否异响
②拆盖,拆电池
③空压机+软毛扫
散热管能不拆尽量不拆 (原装散热脂是最优秀的,拆过就废了)
④散热风扇风道与散热器间隙要修复
⑤装机,用同样方法试机记录温度
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:16
pess 发表于 2022-9-4 15:24
好专业,我没这么讲究,都是当客人面拆
那就会遇到一些尴尬,比如平时一下就能扯开的面板,当着面只能小心翼翼的拆,而小心翼翼又拆不开
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:18
当面拆问题多,有时候客户手残随手给你弄丢点啥,能尴尬的一身汗,而且维修间最好不让他们进,反正有维修录像,他们看录像直播也一样~
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:19
carrieHuang 发表于 2022-9-4 11:28
碰上不稳定的机子,该上当的还是会上当
所以说拆机前检查和维修录像很重要
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:20
zsmicky 发表于 2022-9-5 07:48
①验机,记录温度,听风扇是否异响
②拆盖,拆电池
③空压机+软毛扫
大佬指导的对,学习了
lee1988 发表于 2022-9-4 21:09
这么累,收多少钱合适?
这个怎么也得要10块吧
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:21
威叹号 发表于 2022-9-4 23:54
发贴专业
。。只有你一个人夸我发帖专业,好感动
木马来啦 发表于 2022-9-5 06:19
这种活就是拒绝的,这钱不赚
为啥呢,是嫌弃这活来钱少么。。
作者: a316924197    时间: 2022-9-5 09:23
lxlong1984 发表于 2022-9-5 06:27
我都是这么清灰,不过你的还是不够深度,风扇轴加润滑油是必不可少的环节,哪怕是封闭口的风扇!所以我一般 ...
之前要是你说的这么弄,但是后来发现风扇都是封口的,有些是金属底壳封口,操作难度太大,就慢慢放弃了
haohao123 发表于 2022-9-5 06:34
没戴防静电手套,一个静电击穿你就笑了
人穷买不起啊。。所以我在帖子里也说了买不起防静电设备的应对方案....
作者: 大喵喵    时间: 2022-9-5 09:27
有一说一 清辉或者修机时候被静电干坏的有遇到过的吗
作者: zsmicky    时间: 2022-9-5 11:06
广东的冬天有遇到 ,而且几乎没救
广东冬天穿冷衫,那个静电多呀, 未上电的还好  如果上电情况下,被静电 啪一声, 随时追封烈士。
作者: 喻庆国    时间: 2022-9-5 19:12
有秀技术的,你这是秀手工的!都干好这活不当半年家政搞不到
作者: bj549    时间: 2022-9-6 10:34
感谢楼主分享
楼主辛苦了。
学习了
作者: czcz    时间: 2022-9-6 17:26
不是当面除尘?
作者: 37592179    时间: 2022-9-6 20:08
海尔售后?
作者: 37592179    时间: 2022-9-6 20:09
当面拆当面清理换好点的硅脂,游戏笔记本服务站清理一次灰尘是100元
作者: laowu8788    时间: 2022-9-6 22:03
我就想问,费这么大功夫搞这么大阵仗,清灰不收300块钱起价对得起时间精力吗?
作者: laowu8788    时间: 2022-9-6 22:04
啥?就收50块钱?有句话不知当说不当说,便宜就是x
作者: 级菜鸟    时间: 2022-9-7 11:27
这客户该吃药了,
作者: wwweeweerrtt    时间: 2022-9-7 15:15
这收多少钱
作者: 好人跟班    时间: 2022-9-7 16:18
顶顶。。。。。
作者: shlapple    时间: 2022-9-7 16:29
好正规
作者: u1456444    时间: 2022-9-7 21:51
a316924197 发表于 2022-9-5 09:19
所以说拆机前检查和维修录像很重要
确实,现在信任危机大家都不相信对方,不认为对方有职业操守
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-7 22:09
我喜欢单手拿电脑给客户,那样看起来比较屌
作者: zsmicky    时间: 2022-9-8 00:07
这里只洗车,不改装
作者: thiij    时间: 2022-9-8 00:12
讲究
作者: 军冠维修    时间: 2022-9-8 00:19
热管是原装的能不拆尽量不要拆下,能确保原厂的导热效果,毕竟原厂的导热都是相变导热材料,早期的华硕都是那种接近于金属的导热材料很硬的那种。所以只需清理风扇和热管风道的灰尘,风扇叶能取下的话就拆出加低粘度润滑脂,不过现在的新机子基本都是超薄的风扇,无法拆解,一旦有异响只能更换了。
作者: a66518991    时间: 2022-9-8 08:36
流程很正确
作者: 250657482    时间: 2022-9-8 08:59
没用的  在厉害的监控也比不上不要脸的嘴
作者: 磊少007    时间: 2022-9-8 09:55
感谢楼主无私分享!
作者: temp001ww    时间: 2022-9-8 10:21
为个10块钱承担这么大风险,反正我是肯定不干的
作者: DrxiaoshenPRO    时间: 2022-9-8 11:58
发贴专业
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2022-9-8 15:50
我只清里面,外面自己擦
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-9-8 16:07
现在清灰都这么专业了吗,我们十来年都是用刷子扫扫就OK了
作者: longbei554632    时间: 2022-9-8 17:17
加油!我们维修都没有这么仔细
作者: XIAO工作室    时间: 2022-9-8 18:01
还行  新入行,能理解这么专业,不像我,一把杀猪刀,修遍天下机!
作者: XIAO工作室    时间: 2022-9-8 18:04
这个工作态度很好,非常不错;若是想学得更深入,看得起在下,想办法联系我,可以交流一二
作者: XIAO工作室    时间: 2022-9-8 18:06
划破夜空 发表于 2022-9-4 13:36
用的啥硅脂,有液金吗,可以改水冷不,鲁大师压力测试降低了多少度,25w拷机和45w拷机区别多大……多年来 ...
夜空 你有点狠啊,,哈哈  我起爱才之心了!  这个工作态度还是可以的
作者: suyajuncn    时间: 2022-9-8 18:59
我没这么讲究,都是当客人面拆
作者: 美丽的梦    时间: 2022-9-8 22:35
多少钱30,还是80
作者: 天宇科技    时间: 2022-9-9 07:39
就收50 还 有那么多要求。 有要求是好事。价格不一样。
作者: 小博士123    时间: 2022-9-9 09:30
差评,没戴防静电手套和防静电手环。
作者: dds349387888    时间: 2022-9-9 09:44
①验机,记录温度,听风扇是否异响
②拆盖,拆电池
③空压机+软毛扫
第三条后半部分不赞成,大多数机器原装硅脂是最垃圾的,高端机例外
作者: 陈东22    时间: 2022-9-9 09:51
a316924197 发表于 2022-9-5 09:21
为啥呢,是嫌弃这活来钱少么。。
我们这里清灰赔钱的案例很多
作者: 来吧451    时间: 2022-9-9 10:25
你好还在吗
作者: 暮懂    时间: 2022-9-9 11:02
有没有碰到过操作毫无失误装起来却挂了的
作者: zsmicky    时间: 2022-9-9 13:17
主要是大部分清尘的'高工'用的都是非常普通3块5块一桶的。
只要"沒有拆过”肯定比这些要好
作者: chencangjin    时间: 2022-9-9 14:15
开直播算了,还可以挣双份钱
作者: 努力向前.    时间: 2022-9-9 14:51
够专业,谢谢分享。
作者: 1310876    时间: 2022-9-9 14:51
非常细心啊
作者: Rainwong    时间: 2022-9-9 16:40
行为规范第七条差评,没有跪着递到顾客手里,并说感谢上帝赏饭吃。
作者: 木林森红火    时间: 2022-9-10 10:29
10年前就收80了,现在80-160。官方品牌售后店10年至今都是收200
作者: 伴随你    时间: 2022-9-10 11:37
清灰说的多深奥,还来自灵魂的拷问,我也是醉了
作者: 南宁天堂维修    时间: 2022-9-10 11:55
游戏本清灰风险过高 一般要多收点钱
作者: 铭轩数码    时间: 2022-9-10 14:54
哈哈,当着客户面去拆装和清理,各有利弊, 如果机器出风口很脏, 一般会给客户看一眼,然后再解释一番 清理保养的重要性。
作者: mofe    时间: 2022-9-10 16:29
流程没毛病,楼主有心了。清灰有风险,钱少不能干
作者: dds349387888    时间: 2022-9-10 21:04
只要"沒有拆过”肯定比这些要好
我都用信越的,虽然贵点,几十块钱买20克也能用好久
作者: dds349387888    时间: 2022-9-10 21:08
只要"沒有拆过”肯定比这些要好
保养肯定比你做的好,但是没你会抬杠。原厂硅脂几年过后会变干,效果严重下降,我换信越的没有你那干的原厂硅脂好?
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:49
铭轩数码 发表于 2022-9-10 14:54
哈哈,当着客户面去拆装和清理,各有利弊, 如果机器出风口很脏, 一般会给客户看一眼,然后再解释一番 清 ...
你说的对,但是我更喜欢拍个照片跟他说,有的客户手贱,喜欢随手碰东西丢个小芯片啥的哭都没地方
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:50
dds349387888 发表于 2022-9-10 21:08
保养肯定比你做的好,但是没你会抬杠。原厂硅脂几年过后会变干,效果严重下降,我换信越的没有你那干的原 ...
你的硅脂能用几年。。。是你的业务量不行,还是业务量不行~~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:51
等你的会员等级到达高级技术员以后你就知道有多深奥了~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:53
一般这种情况只会发生穿着超短裙的靓妹客户身上,我都是跪爬着然后烟煤上挑,说感谢上帝的赏赐
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:55
深入二字用的好,不知师父喜欢从前面深入还是后面亦或者上面深入,这些花活儿,徒弟我都行
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:56
暮懂 发表于 2022-9-9 11:02
有没有碰到过操作毫无失误装起来却挂了的
这不是常规操作么
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:57
小博士123 发表于 2022-9-9 09:30
差评,没戴防静电手套和防静电手环。
我立马去选购~~
美丽的梦 发表于 2022-9-8 22:35
多少钱30,还是80
10块,还附送系统~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 09:58
suyajuncn 发表于 2022-9-8 18:59
我没这么讲究,都是当客人面拆
那有时候一个1秒钟就能扣开的壳你一分钟都拆不开,有一点声音就会有客户来嘘寒问暖
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 10:00
有的,碰到过,虽然概率低,但不代表没有,板子怀旧坏了,电自己一下就不好了,容易留阴影~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 10:01
军冠维修 发表于 2022-9-8 00:19
热管是原装的能不拆尽量不要拆下,能确保原厂的导热效果,毕竟原厂的导热都是相变导热材料,早期的华硕都是 ...
说的太棒了,可是不耍些花活儿,怎么讨赏呢~
任你屌上千百次,失误一次让你回到解放前~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 10:02
看怎么说,如果对方是个超短裙的妙龄又健谈的妹子呢~
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 10:03
37592179 发表于 2022-9-6 20:08
海尔售后?
不要给他贴金,海尔售后有我这么好?
作者: a316924197    时间: 2022-9-13 10:04
czcz 发表于 2022-9-6 17:26
不是当面除尘?
所有售后尽量不当面来,就像去饭馆,你看完厨师炒菜全过程大概率就不吃了,但是为了显示你的技术高超,你可以提供维修直播录像~
作者: dds349387888    时间: 2022-9-14 08:20
谈硅脂你又谈业务量,你真会装,这么会转移话题,大忽悠你在行,你拿键盘回复问题的时候不带脑子,不跟话题吗? 抬杠你真行,那也得动动脑子再抬啊,你不是在抬原厂硅脂最好,用多少年都不用换的吗
作者: a316924197    时间: 2022-9-14 13:59
dds349387888 发表于 2022-9-14 08:20
谈硅脂你又谈业务量,你真会装,这么会转移话题,大忽悠你在行,你拿键盘回复问题的时候不带脑子,不跟话 ...
国际上,有个官方回答,可以回答你的问题:你说的对,你说的都对
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-10-2 16:37
  描述的太细致了
作者: 我的是我    时间: 2022-10-28 14:45
标记一下,以后打出来给客户看
