标题: 东芝 Satellite L100 故障求助 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-13 09:46
机型:东芝 Satellite L100
故障表现:
     接上任何硬盘,硬盘型号能正常识别, 容量都显示只有400多兆,不管接40G的盘,还是 80G的盘。盘确认是好的(在其他机器上能正航识别出容量)
     开MHDD扫描,能找到硬盘,型号也正确识别出来。但是一按F4开始扫面,就显示如下提示:An internal stack overflow has caused this sesstion to be halted.  Change the STACKS setting in your  CONFIG.SYS file ,and then try again.
请教检测思路,谢谢!
作者: 卡帝乐    时间: 2009-8-13 09:57
会不会BIOS有问题,刷一下BIOS试试看吧
作者: 专业维修中心    时间: 2009-8-13 10:17
刷BIOS试试
作者: cqcdp    时间: 2009-8-13 11:46
测一下硬盘接口的AD线,可能会有收获.
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-13 13:29
是串口硬盘
对比台试机的板子,测试了一下四根数据信号线,电阻都是无穷大,和好板的值一样
作者: 会员152004    时间: 2009-8-13 13:31
是串口硬盘
孤帆远影 发表于 2009-8-13 13:29
呵呵,串口的阻值不是这样打的,隔着电容测阻值永远都是无穷大的。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-13 13:59
哦
这还确实没有注意
我把板子拆开在打
谢谢LSD兄弟指点
作者: 万芯片    时间: 2009-8-13 15:40
看下南桥试下,碰到过跟这类似的故障
作者: 苍松    时间: 2009-8-28 19:24
难道这款机器真的是BIOS坏了吗?
作者: 同兴维修    时间: 2009-8-29 01:41
重做一下南桥!南桥虚焊了或南桥换过
