LV5028A 芯片代换
teerayot2013
2022-9-3 11:09
LV5028A 芯片代换
LV5028A 和 LV5075A 可以代换 ,在 NM-B242 Rev 1.0 主板上测试成功。
(126.61 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2022-9-3 11:06 上传
kingabc
2022-9-3 11:33
这个可以,这个可以
yanbo
2022-9-3 15:14
这个是蒙对的吗!
cmh5857
2022-9-3 15:21
我记得图纸上元件标识里,这两个都有,稍有点不同
star365592445
2022-9-3 15:59
这个是什么芯片?
韩兵
2022-9-3 22:22
这个芯片带程序吗?
250657482
2022-9-4 09:10
这个是什么芯片没写明白啊
新芯箱硬88
2022-9-4 10:04
胆子真是大 还是恭喜你赌对了 加分鼓励 朋友们还是不要轻易尝试
扬州蓝快
2022-9-4 15:28
这个可以 谢谢
谢123451989
2022-9-4 15:49
这种电源芯片不建议大家去尝试
lisheng1025
2022-9-4 22:28
没蒙对,换错了烧cpu
zszname
2022-9-5 00:56
功能都差不多,是替代品吧。
vusalcrm
2022-9-5 04:42
this is an integrated arrow stuck pwm or vrm
output voltage
+1.0VALW
+1.8VALW
+1.05VGS
+1.8VGS
+1.2V
+2.5V_DDR
+0.6VS
DDDR rail power + always rail power controller
aideheqq
2022-9-5 06:49
应该是根据原理图带换吧,没人敢蒙
喻庆国
2022-9-5 19:20
有些芯片代换后会出些很奇怪的故障!最好别瞎代换。
jiu办
2022-9-9 11:44
可以代换,我有验证过
