显示器一直在自动调整图像
u1454334
2022-9-2 21:47
显示器一直在自动调整图像
hkc s988a显示器一直在自动调整图像是怎么回事?开关都没问题
华亭慧剑
2022-9-3 08:55
先不拆机的话,自动调整的那个键多按几次,重一点。
要是还不行就只能拆开了,现在显示器基本都是卡扣式,很费劲。
拆机先检查按键板,想省事就先喷点wd40除锈剂看看效果,还是不行就把自动调整键焊掉。
如果还是不行,那就排除了按键板问题,得检查控制板电路,我也不会了。
zhangxunhai
2022-9-3 17:37
按键是不是有问题
u1454334
2022-9-5 00:23
按键检查了,没问题
飘在华东
2022-9-8 12:16
按键问题有时候单靠测是不行的
u1454334
2022-9-8 20:52
飘在华东 发表于 2022-09-08 12:16
按键问题有时候单靠测是不行的
我把按键排线都拔了还不行,会不会是驱动板坏了?
snuemc
2022-9-10 14:27
有可能是驱动板坏
VXMVJmbG
2022-9-10 14:32
这种情况按键问题比较大
u1454334
2022-9-12 08:52
VXMVJmbG 发表于 2022-09-10 14:32
这种情况按键问题比较大
按键排线拔了还是这样子
sbkhn88
2022-9-12 10:19
刷程序试下
u1454334
2022-9-13 08:38
这个还不会刷,可以教教我怎么刷吗?
1835303890
2022-9-16 11:06
开关按键全部换掉。bios刷写看看。
