iPhone 13 重摔相机卡顿,不对焦
chengzhuo6688
2022-9-2 19:51
[color=var(--color-text-primary)]
接到一个iPhone 13 重摔的相机打开卡着,10多秒才能进去,切换像头也是卡顿,还不对劲,自信满满的和客户说换了像头就可以了,结果脸疼了,更换像头,系统处理,更换照相IC故障依旧,都准备报风险搬板了,后面想了下,CPU不好干啊,测试了下所有功能,震动功能突然感觉有点微弱,抱着试试的心态,断开震动钱,好了,以后遇到问题还是要先测试,万物都会引起其他故障,头疼也有可能是屁股引起的,维修还是要细心,多考虑,不能盲目维修,一个微小的变化,故障有可能就是他
biphier
2022-9-2 21:55
之前发过的
kingabc
2022-9-3 11:26
没试验过........................................
chengzhuo6688
2022-9-4 10:41
biphier 发表于 2022-9-2 21:55
之前发过的
哈哈 你要不要看的这么仔细
