标题: 宏基17LCD 开机黄绿等不停的闪。 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2009-8-13 09:18
宏基17LCD 开机黄绿等不停的闪。再发次,5V正常 通点开机黄绿等闪,我把表笔放到MUC 时钟22.118HZ脚上就不闪了 时钟2脚电压为2.14V和2.15V
作者: 汤某    时间: 2009-8-13 10:34
时钟2脚电压为2.14V和2.15V?电压太接近了。应该是晶振没工作.或者主芯片坏了
作者: 想想看看    时间: 2009-8-13 10:36
实在修不出来就换一个代用的信号板,这样速度快。客户要求快
作者: kaiken001    时间: 2009-8-13 13:02
我发了个通用驱动板和一个LCD编程器  我没刷过 不知道买来的新板要不要刷程序,应该怎么刷。上拿下这驱动
