标题: b150m-d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电, [打印本页]
作者: zhu55747    时间: 2022-9-1 04:33
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,
看图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,靠近11脚的0v,短接强拉过3.3伏也不行
淘宝买了个新的电源芯片,换上去还是一样,
io上面的检测电压都正常,除了CPU检测电压,
有没有高手指导一下思路?
,实在是搞不懂
作者: skyfall    时间: 2022-9-1 09:02
VR_READY后级有没有短路,查查看
作者: chenyang31    时间: 2022-9-1 14:38
更换IO芯片试下。
作者: zhu55747    时间: 2022-9-1 22:27
chenyang31 发表于 2022-09-01 14:38
更换IO芯片试下。
原来还有一路通到IO的,没注意到,俺现在回去量一下,谢谢提醒啊!
作者: zhu55747    时间: 2022-9-1 22:49
确实io的84角没有3.3伏电压,唉,没有这个料板呀,难道去淘宝买一个?
作者: zhu55747    时间: 2022-9-1 22:59
更换IO芯片试下。
谢谢提醒,忘了还有一条线通io,怎么发个回复也被网管删了?
作者: hekuan1986    时间: 2022-9-2 15:05
谢谢分享
作者: 恒嘉电脑2021    时间: 2022-9-2 23:00
VR ready是cpu供电好信号,是发出给桥的,桥复位平台 工作。你要查cpu供电芯片en svid 供电这些。
作者: zhu55747    时间: 2022-9-3 00:44
en电压正常的
作者: a285925114    时间: 2022-9-4 05:40
维修时候确实有很多细节容易忽略
作者: huangdejun1987    时间: 2022-9-4 08:02
这个电压应该cpu供电出来之后才有
作者: hehaishu    时间: 2022-9-4 10:42
没供电不应该先测第8脚吗?
作者: 花花火火    时间: 2022-9-4 10:53
你这什么思路,条件都没测全呢,先测测啊
作者: gingerluo    时间: 2022-9-4 10:54
没有vcore这个脚不可能有高电平,先修出vcore吧,查vrm条件。
作者: LFS    时间: 2022-9-4 11:06
这是cpu电源好信号,除了CPU供电之后才发出的,你应该去查cpu供电的开启
作者: CHC0222    时间: 2022-9-4 11:09
谢谢分享谢谢。
作者: 清空    时间: 2022-9-4 11:11
你有示波器的话你检查下芯片有没有在工作电感前端波形,如果有波形,就检查vr rdy 如果有就查桥的pchpweok  syspweok apwrok 然后24m时钟起振,如果桥不发出procpwegd
作者: 1KB电脑维修    时间: 2022-9-4 17:09
维修的时候好多细节都忽略了
作者: 没钱不行    时间: 2022-9-4 22:52
不出CPU供电,先刷BIOS。有惊喜。
作者: 联骏    时间: 2022-9-5 08:06
应该还是cpu芯片缺条件,或者刷个bios
作者: 喻庆国    时间: 2022-9-5 19:18
图纸共享一下呗大神
作者: 禹王后羿    时间: 2022-9-5 22:43
短接开不起来一般问题就麻烦了,EC和PCH都有可能
作者: 深海的吻    时间: 2022-9-9 15:07
点位图看一下啊
作者: wang245582    时间: 2022-9-10 16:00
打一下对地,看一下是不是信号对地短路啊。
还有就是要刷个BIOS试试,多刷几个,注意观察电流。
作者: wang245582    时间: 2022-9-10 16:01
有时候BIOS刷不上,电流是不一样的。
可以通过电流的细小变化知道故障
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-9-16 15:03
学习下经验!!!!!!!!!!
作者: fengzi    时间: 2022-9-16 15:11
换IO解决了吗
作者: 717551208    时间: 2022-10-25 22:23
这个板CPU座子那里有个8脚小芯片,很容易断线,导致CPU供电异常。如果没有断线检查下那个8脚小芯片的工做条件。我之前修了好几片都是补线修好的。
作者: zhu55747    时间: 2022-11-4 01:01
这块主板终于修好了!今天正好修到另一块一模一样的主板,这块主板只有核心宫殿没有集显供电,刷了官网的最新boss后成功点亮,于是把那个备份的bios芯片刷了最新boss后,换到之前那个主板上也能成功点亮了我一口血.
应该芯片本身坏掉了,但是刷的时候没有出现任何错误.害我把电源管理芯片那块火通通换了一遍,浪费我的焊油
作者: zhu55747    时间: 2022-11-4 01:03
fengzi 发表于 2022-09-16 15:11
换IO解决了吗
应该是主板上的主要boss和备份boss图片本身都坏掉了,但是能正常刷程序
作者: 轻风追月    时间: 2023-2-24 14:22
是刷M bios 还是B Bios?
作者: yler2008    时间: 2023-2-24 17:56
看看各路大神的指点
作者: GzJax    时间: 2023-2-24 23:56
所以上来能触发不点亮先刷BIOS,从简单入手。。。。。
作者: u1484037    时间: 2023-2-25 10:59
感谢分享谢谢
作者: u1484037    时间: 2023-2-27 18:06
多谢分享,学习了666
