查看: 5314|回复: 24
[求助中]
显卡维修
发表于 2022-8-31 16:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹960,核心显存无电压,ncp81174IC启动电压跟供电电压都正常,是什么原因呢?求解
发表于 2022-9-1 08:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1454835 发表于 2022-08-31 16:59
ncp81174第9脚跟第10脚的电压没出来,不清楚是啥状况
从原理图上9脚vsp应该是核心电压产生后才有。10脚  vsn本身接地
就是不了解核心要满足那些条件才工作呀  详情 回复 发表于 2022-9-1 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 17:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qujiujiu801229 发表于 2022-8-31 16:53
换主控先
换了没用,还是一样的
那重点查反馈  详情 回复 发表于 2022-9-1 12:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 16:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-8-31 16:57
这种卡有通病,不输出就那几个点坏
从原理图上9脚vsp应该是核心电压产生后才有。10脚 vsn本身接地  详情 回复 发表于 2022-9-1 08:41
方向错了,910没有是因为芯片不工作,你要找为什么芯片不工作  详情 回复 发表于 2022-8-31 17:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 16:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了,还是不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-31 16:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种卡有通病,不输出就那几个点坏
ncp81174第9脚跟第10脚的电压没出来,不清楚是啥状况  详情 回复 发表于 2022-8-31 16:59
发表于 2022-8-31 16:53:37 | 只看该作者 �
换主控先
换了没用,还是一样的  详情 回复 发表于 2022-8-31 17:00
发表于 2022-8-31 16:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是小白,别笑我
发表于 2022-8-31 17:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心没有工作嘛?  详情 回复 发表于 2022-8-31 18:29
发表于 2022-8-31 18:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心没有工作嘛?
发表于 2022-8-31 19:31:37 | 只看该作者 �
更换芯片试试
发表于 2022-8-31 20:26:02 | 只看该作者 �
开启电压哪?
发表于 2022-9-1 08:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常,开启电压正常,boot电压,后正常芯片周边电容电阻正常,芯片才工作,不一定是芯片本身的问题,查一下时序看上一级电压产生了没有
发表于 2022-9-1 08:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路原理图
发表于 2022-9-1 09:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不了解核心要满足那些条件才工作呀
发表于 2022-9-1 12:12:11 | 只看该作者 �
这个的原理应该跟CPU供电差不多??
发表于 2022-9-1 12:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1454835 发表于 2022-08-31 17:00
换了没用,还是一样的
那重点查反馈
发表于 2022-9-2 07:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查31.32.1脚,周边电阻正常不
好,我看看  详情 回复 发表于 2022-9-2 09:24
发表于 2022-9-2 09:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
青枫大虾 发表于 2022-09-02 07:52
查31.32.1脚,周边电阻正常不
好,我看看
发表于 2022-9-2 10:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在1V跟显存电压出来了,就是核心电压出不来
