316512147 发表于 2022-8-31 10:48
你需要到迅维系统性的学习下
maithon 发表于 2022-8-31 17:21
180V 正常,因为断电后,电路继续工作消耗掉了。你这可能是LED灯条开路的问题。
zhangxunhai 发表于 2022-8-31 23:26
通电时,180V指定是不对的,,可能是测量问题,,就是电容都失效了,也应当比这电压要高
a215834393 发表于 2022-9-1 09:39
直接拆屏,灯珠一个一个的量,看亮不亮或亮度是不是均匀。
龙旭 发表于 2022-9-1 12:21
通电状态下,这个电容测量两端是180V就属于异常现象了。
uekisen 发表于 2022-9-1 15:26
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~
董晓亮 发表于 2022-9-2 14:05
180V不科学,是测量点不对还是表有问题?
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~
zhangxunhai 发表于 2022-9-1 19:36
那你是嘎噶新的新手呀,,
