标题: 请教三星943NW 黑屏 [打印本页]
作者: 当我遇上美女    时间: 2009-8-13 08:23
标题: 请教三星943NW 黑屏
三星943NW 开机亮一下就黑,能看到里面有显示,就是灯管没亮,在坛子里搜了下说多是高压包的问题,我用二极管楼量了下次极,两边都是766,用2K档量都是1。528,请问这数值对吗?这是高压包问题吗?
作者: 开心每天    时间: 2009-8-13 08:29
你先看看里面有没有电容鼓包现象,我也遇到地,只换了两个电容就搞定了
作者: 阳光电子小年    时间: 2009-8-13 08:43
高压问题,或灯管问题
作者: 想想看看    时间: 2009-8-13 11:46
遇到高压问题的比较多,这个机子据说线圈容易坏
作者: 五月雨    时间: 2009-8-13 13:00
高压问题的比较多。
换个高压条就OK了。
作者: 忘事浮心    时间: 2009-8-13 17:47
我也有一个三星943NW  黑屏    更换电容之后    亮了   但亮一下就又黑了
作者: 当我遇上美女    时间: 2009-8-13 20:12
标题: RE: 请教三星943NW 黑屏
1# 当我遇上美女
已经修好,自己改装了个四口高压条上去,四口高压条有点大,用自攻镙丝装上后壳上,此板很好改,我就把原板到高压板的保险取下,不给高压供电,然后把高压条的正负极接到电容两边,开机信号最好找,板上都标明了,驱动板有个脚上面标着S/W,此脚有0-3V的电压跳变,接上,开机OK。
作者: 无锡维修    时间: 2009-8-16 22:46
1# 当我遇上美女
高压变压器坏 换变压器
作者: 三兴浩天    时间: 2009-8-16 22:57
8# 无锡维修
此机型高压线圈是通病
作者: 小小火花    时间: 2009-8-22 00:15
我现在遇到一个是943nwx.也是开机指示亮,这一下就黑了,过一会还又出来在黑,这种也是这个毛病吗?
作者: 小小火花    时间: 2009-8-22 00:16
作者: syrsdz    时间: 2010-3-27 14:15
今天遇到一台,先是16V电容爆开,换后还是暗屏,,后换高压线圈,解决问题,已经点了二个小时,正常
