联想 E420 不开机 待机0.02
丷慕容弑血丷
2022-8-30 15:07
联想 E420 不开机 待机0.02
今天接到一台联想E420,故障是按开机键,不开机,没有任何反应。但是
插电源电源口灯亮,
拆开看没有修过,开关键上有3.3V电压,主板有3.3V和5V电压,找来图纸参考,发现PU4103的4和21脚有开启电压,20脚没有POK信号,看来PU4103(D95280)坏了,换上个新的好用。开机正常亮机,一切正常
zhaozhenlong896
2022-8-31 09:59
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
七味友人丶
2022-11-9 14:08
谢谢楼主分享
wangqh88
2022-11-10 11:29
老通病了,95280换了就好
