ZXCVWtest
标题: B85不触发,简单维修 [打印本页]
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-8-29 10:19
标题: B85不触发,简单维修
一大早,客户打电话电脑不开机,上电按开关没反应。
拆机一看,B85主板。第一时间想到PSON断线。哦不,第一时间想到的是换主板,
习惯性的更换了下电源。小电池CMOS放电,涛声依旧。直接给客户讲更换主板,报价,客户同意(客户从乡下赶过来着急有事回去)
三下五除二,脱(拆)了他(主)衣(板)服。
上电进系统。测试下声音,网络。ok收钱
下面进入正题
1,既然不触发。那就测量呗
开关脚电压有异常,偏低。运气不错,这是个好兆头
因为是通过3V上拉。直接找1117这种稳压器。一测试果然发现敌情
接着测量输入脚,5V正常,调节脚adj,发现电压不对。
adj脚异常
接下来其实很简单,就是直接分压电阻直接换掉
来几张好板子的电压测量图
再来一张稳压器的论坛原理图,老司机勿喷,上图纯粹为了骗分
为啥直接换电阻,而不是换稳压器,按理这玩意也容易坏。因为我看到似乎有腐蚀
换完再说。,
换好了上电测试下电压恢复正常维修到此结束,继续上图
上电直接亮机。完美结束。,中午加鸡腿
各位大佬看看东东小手加加分,加分不扣分。
作者: uueep    时间: 2022-8-29 10:31
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
作者: jyou    时间: 2022-8-29 11:09
谢谢楼主 分享!技术精湛最主要是能忽悠客户换主板厉害
作者: 晴天G    时间: 2022-8-29 11:26
下次直接说清楚!脱衣服就脱衣服,什么拆主板
作者: cslxh2006    时间: 2022-8-29 12:20
其实,维修 真的不如换 主板,赚差不多的钱,花时间 更少。。。。。。。。。
作者: 小IT搬运工    时间: 2022-8-29 13:10
uueep 发表于 2022-8-29 10:31
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
换主板赚一比,留下来的主板又可以卖出去。
作者: Yy.    时间: 2022-8-29 13:15
刘总,教教我修台板。
作者: 420555547    时间: 2022-8-29 13:53
谢谢楼主 分享!
作者: chenyang31    时间: 2022-8-29 14:12
uueep 发表于 2022-08-29 10:31
能修为啥选择跟客户说换主板呢?
换主板可能会赚多点,修的话一个要时间,另外现在维修价格太低了,又开不高。
作者: 自由如风    时间: 2022-8-29 14:31
待机电压偏低大部分都是桥短路。
作者: wang245582    时间: 2022-8-29 18:51
我一般直接换稳压器,因为电阻太小不好换哈哈
作者: wang245582    时间: 2022-8-29 18:52
话说老哥这个头像咋弄的,这么大
作者: 13071833383    时间: 2022-8-29 21:26
换主板什么价格?棕绿棕?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-8-29 23:18
换主板稳定一点 避免客户大老远的又跑一趟
作者: 让我心动    时间: 2022-8-29 23:41
江苏有你在,江苏修电脑的同行可以下岗了。
作者: CHC0222    时间: 2022-8-30 10:28
谢谢分享谢谢。
作者: uueep    时间: 2022-8-30 11:26
客户把旧主板拿走咋办,换个主板也没法报太高啊。
作者: chenyang31    时间: 2022-8-30 11:38
拿走就拿走,反正换板肯定是当场给钱了,不需要花太多时间,有钱赚就可以了,赚得多还是少就看你的嘴皮子功夫了,不过现在市场价格是很透明的了,不能太纠结这个。
作者: yj2352001    时间: 2022-8-30 11:41
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: 2428694280    时间: 2022-8-30 21:43
分压电阻坏了,这时换稳压器是没用的
作者: 曹凯电脑    时间: 2022-8-31 11:02
不错,我都是推荐客户修,主要是省钱,实在修不好了再让顾客换,这样顾客也会比较信任你
作者: shlapple    时间: 2022-8-31 17:36
作者: LFS    时间: 2022-8-31 19:39
简单故障,待机电压低
作者: 南宁飞越科技    时间: 2022-9-1 10:33
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: xu641781400    时间: 2022-9-1 13:23
谢谢楼主 分享!
作者: spring23    时间: 2022-9-1 14:32
不错,感谢楼主分享维修经验。
作者: zhengpili    时间: 2022-9-1 19:22
谢谢分享楼主技术精湛
作者: 红警电脑维修部    时间: 2022-9-1 21:12
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: lpcxy888    时间: 2022-9-2 08:18
你太假了,第一张图跟最后2张是一块主板,中间的全是其它牌子的主板,大哥你来骗鬼的啊,
作者: lpcxy888    时间: 2022-9-2 08:19
大家难道都没注意到他上的图片主板都不一样吗?第一张跟最后2张图片是一张主板,中间全是其它主板,这个明显就是假的啊,
作者: 幻影梦风    时间: 2022-9-2 09:03
谢谢楼主分享!
作者: dunganh9301    时间: 2022-9-2 10:50
giga h61 also suffers from this condition
作者: 盈成电脑    时间: 2022-9-2 13:03
换主板彻底解决问题
作者: hekuan1986    时间: 2022-9-2 15:04
待机电压偏低大部分都是桥短路。
作者: 三六九等    时间: 2022-9-2 15:15
学习学学习习惯看一下
作者: 0.0.1    时间: 2022-9-2 16:43
谢谢楼主 分享!技术精湛~
作者: u1455244    时间: 2022-9-2 17:02
主板有问题都是直接换的多
作者: 一个人的错    时间: 2022-9-3 10:08
谢谢楼主,学习了
作者: mhbml88    时间: 2022-9-3 15:19
你一般报价多少修主板
作者: 619881623    时间: 2022-9-3 16:59
谢谢楼主分享
作者: 619881623    时间: 2022-9-3 17:00
谢谢楼主分享
作者: 曹凯电脑    时间: 2022-9-4 07:55
mhbml88 发表于 2022-9-3 15:19
你一般报价多少修主板
150啊,换个新的不得三四百吗
作者: 250657482    时间: 2022-9-4 09:09
手艺人  学习了
作者: CHC0222    时间: 2022-9-4 11:10
谢谢分享谢谢。
作者: 13208326    时间: 2022-9-4 12:12
谢谢楼主分享
作者: yongfei    时间: 2022-9-4 14:02
这个主板修好了,然后就又可以卖了,再等下一个主板,楼主高啊
作者: 小问题要搞成大    时间: 2022-9-4 14:50
楼主的贴和头像一样赞
作者: caijingbao    时间: 2022-9-4 15:41
BIOS爱坏是通病
作者: china138    时间: 2022-9-5 18:06
不管主板是真还是假,反正换主板就对了
作者: San7756    时间: 2022-9-7 17:39
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: 深海的吻    时间: 2022-9-9 19:20
厉害了师傅
作者: 伊信电脑    时间: 2022-9-10 10:49
厉害了。  谢谢楼主 分享
作者: vcd168    时间: 2022-9-10 11:04
厉害了.我只会换主板,维修主板搞不了。
作者: jzk3322    时间: 2022-9-10 22:33
Yy. 发表于 2022-8-29 13:15
刘总,教教我修台板。
我来教你怎么修。。。不要钱的那种
作者: jzk3322    时间: 2022-9-10 22:34
这不,我们都改行修自行车了
作者: San7756    时间: 2022-9-11 18:00
谢谢楼主分享
作者: chaoweikeji    时间: 2022-9-11 20:15
我是来学习的
作者: u1457794    时间: 2022-9-14 09:56
学习到了
大佬不一般啊啊
作者: u1457996    时间: 2022-9-15 02:52
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: znza2012    时间: 2022-9-18 17:14
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 18623700435    时间: 2022-9-18 18:59
这样的小毛病,一天遇到N多次,不值得花5毛线去看
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-9-25 16:50
现在主板维修价格太低了
作者: nocss    时间: 2022-9-25 16:54
学习了,首先新手接到这活肯定先自己捣鼓,完全不会直接说换板子,商机流失。
然后,修理时间维修费用肯定没有换新赚啊,还留下了旧板。
可见,干一行爱一行,久经沙场的都是黑将啊。
学习了。
作者: fengshaoju    时间: 2022-9-28 10:54
不应该维修赚的更多么  换板不赚啥钱
作者: 1225322502    时间: 2022-9-29 09:41
主板赚一比,留下来的主板又可以卖出去。
作者: u1461354    时间: 2022-10-2 19:31
对你来说维修和换赚差不多的钱,对客户来说多掏了多少钱?
作者: wuxiafan2017    时间: 2022-10-3 11:27
楼主的文采比维修经验更吸引人!!!!
作者: dmks    时间: 2022-10-3 13:03
主要来学习赚钱的技巧,忽悠的技巧
作者: drk928    时间: 2022-10-6 16:47
这样你直接给人家换板。实在是太过分了啊。
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-10-6 18:11
我给客户解决了问题。不就行了
我水平有限。板卡级维修。有问题吗?
作者: 18697392361    时间: 2022-10-7 17:20
技术真厉害!
作者: 百度XZKSV    时间: 2022-10-10 07:32
真优秀,故障找的准确,
作者: xiongweizayz23    时间: 2022-10-12 01:07
现在换主板 和修主板价格都透明   都是辛苦费   不咋好搞了
作者: 全华    时间: 2022-10-13 15:48
收藏了~~~~~~~~~~~~
作者: xubin654905000    时间: 2022-10-21 17:18
对头有两个小R
作者: 13604054792    时间: 2022-11-2 12:46
谢谢分享谢谢。
作者: 王国宏    时间: 2023-2-4 09:53
接着测量输入脚,5V正常,调节脚adj,发现电压不对,分压电阻坏了,这时换稳压器是没用的
作者: ljj55460    时间: 2023-2-8 09:53
通过语言,可以断定楼主骚男一枚
