宏碁e5-471拔大电池就可以开,接上大电池过夜就不能开维修
zhouxiyuan
2022-8-28 13:55
宏碁e5-471拔大电池就可以开,接上大电池过夜就不能开维修,出故障时没有3m5m供电,条件都满足,经过2天反复测量,锁定问题出在3v的fb电阻上更换后修复
〓华伟维修〓
2022-8-28 15:49
这机器不好修,之前修过几台,当时以为修好了,过上几天后再开又那样了
redfish133
2022-8-28 17:03
这个机器总是有这问题
11123456
2022-8-28 22:21
估计是待机电压3v 缺少导致的 不上电。修的很好
敩徒
2022-12-1 10:01
是电阻的阻值不对?我也遇到这机,故障就是跟LZ说一样,修了很久都搞不好,基本是接电池过一段时间就开不了机,换了滤波电容又可以,但不稳定放久又是开不了机,如果能开机一切正常,真是修死人
