标题: 联想IH81M 一条内存报警 [打印本页]
作者: 赌狗维修员    时间: 2022-8-28 09:34
标题: 联想IH81M 一条内存报警
三短一长报警经过测量内存236脚只有1.75伏电压
正常电压应该是3.3V.测量与之相通R91 0偶电阻发现阻值几兆,更换后机器正常。
作者: chenyang31    时间: 2022-8-28 13:24
一条内存报警???怎么听起来这么怪,应该是说插内存就报警吧?
作者: luckhema    时间: 2022-8-28 15:56
技术技术,好好学习,谢谢分享
作者: 赌狗维修员    时间: 2022-8-28 16:45
另外一条可以点亮的
作者: dunganh9301    时间: 2022-8-29 07:31
can you share this broadview?
作者: 赌狗维修员    时间: 2022-8-29 09:28
yes I can.
作者: dunganh9301    时间: 2022-8-29 10:04
please upload, i vote for you? thanks you so much
作者: laoliangv1930    时间: 2022-8-29 14:19
这就是知识啊,感谢感谢,学到了
作者: liubc100    时间: 2022-8-29 14:29
后面3张图一样的。。
作者: 514906332    时间: 2022-8-29 15:15
这个缺电压
作者: 赌狗维修员    时间: 2022-8-29 15:25
liubc100 发表于 2022-8-29 14:29
后面3张图一样的。。
不太会排版
作者: 老吴来了    时间: 2022-8-29 20:03
赌狗维修员 发表于 2022-08-28 16:45
另外一条可以点亮的
怎么可能,别一条电压也是一样,这个点不亮另一个能亮?
作者: u1452035    时间: 2022-8-30 18:45
这个现象也是怪,是不是针脚的问题
作者: u1453097    时间: 2022-8-30 23:01
学习了,是一个一个测的引脚吗?240个啊
作者: wbs8212    时间: 2022-8-31 10:02
换成我修不起来
作者: a1437929507    时间: 2022-8-31 12:53
谁没事测240个,供电,时钟,数据,SPD
恭喜楼主捡钱、
作者: bj549    时间: 2022-9-1 11:17
感谢楼主分享
   学习了
作者: 云凡Love星影    时间: 2022-9-1 11:52
楼主有bios么?分享一下,我的bios不认网卡
作者: yiyipenguin    时间: 2022-9-3 16:42
这个BIOS就在联想官网搜索启天m4500就行,里面BIOS解压就有个.rom文件
作者: 云凡Love星影    时间: 2022-9-3 21:32
非常感谢
作者: hAp3429    时间: 2022-9-4 19:06
我也不知道了~~你把我问蒙了 呵呵
作者: 赌狗维修员    时间: 2022-9-8 09:23
怎么不可能,见到了你就觉得可能了,
作者: 塑料管    时间: 2022-9-8 17:44
你好,电压是 相通的,看看CPU咋样
作者: wks123    时间: 2022-9-8 19:18
技术技术,好好学习,谢谢分享
