标题: 戴尔Dell P2417H花屏重影 [打印本页]
作者: littlefishzzp    时间: 2022-8-24 12:21
一台戴尔Dell P2417H花屏重影,LG的屏幕LM238WF2,边板上SW5099B和附近的电感电容发烫,有个电容还吱吱响。有哪位大佬能指点下吗?在此先多谢了!
作者: erfghjkjuyt5    时间: 2022-8-24 12:35
要不然吧,发烫的焊掉试试。
作者: littlefishzzp    时间: 2022-8-24 13:19
SW5099B换过一个还是一样,周围的电容电阻电感有几个也发烫,网上看有些大佬说是LG屏有短路,有些拆电阻可以搞定。我拆了边板右边上面2个和下面3个电阻,重影没有了,但是闪屏花屏还是一样。
作者: littlefishzzp    时间: 2022-8-24 13:42
Dell P2417H故障现象
作者: 创宇电脑医院    时间: 2022-8-24 16:30
Y电路坏了 短路
作者: dunganh9301    时间: 2022-8-25 07:50
I'm stay here to learn
作者: 古典浪漫    时间: 2022-8-25 08:07
供电的电路看看有问题吗
作者: 扎恒源    时间: 2022-8-25 11:51
断开逻辑板去屏的电路试试。
作者: chencangjin    时间: 2022-8-25 19:18
IPS遇到的太多了,能搞定你就是大神
作者: redfish133    时间: 2022-8-27 11:30
静待好结果
作者: Hyc1969    时间: 2022-8-29 19:33
我也有个LG显示器,逻辑板上有个元件滋滋声,不知道是电感还是电容发出来的,使用大约30分钟黑屏,休息一会还能使用
作者: littlefishzzp    时间: 2022-8-31 13:27
Hyc1969 发表于 2022-8-29 19:33
我也有个LG显示器,逻辑板上有个元件滋滋声,不知道是电感还是电容发出来的,使用大约30分钟黑屏,休息一 ...
一样的毛病,不是芯片的问题,应该是短路,但是我还没找到
作者: luojian123    时间: 2022-10-19 19:07
littlefishzzp 发表于 2022-8-24 13:19
SW5099B换过一个还是一样,周围的电容电阻电感有几个也发烫,网上看有些大佬说是LG屏有短路,有些拆电阻可 ...
现在问题解决了吗?
故障:SW5099B 发烫  边上的L1 大线圈电感滋滋响
动作:更换SW5099B 好L1后不发烫了  但是现在不显示了 (焊接无异常)
气死我了
而且驱动板上的显示排线也没异常
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-3-23 20:02
今天修了一个,也是响声,最后发现是玻璃那边的排线短路冒火花的声音
作者: 542083930    时间: 2023-3-27 13:25
建议换屏或者换机器
作者: qzjundd2017    时间: 2023-3-27 17:40
我也遇到一台重影的,像是数据问题,找个数据先试试
作者: 542083930    时间: 2023-4-5 15:42
屏问题不好整,只有换一台
