华硕B75M-A主板 +5V对地阻值24欧姆?维修指南上这样写
来二两米饭
2022-8-24 11:24
华硕B75M-A主板, +5V对地阻值24欧姆?维修指南上这样写,我有块掉电的坏板,测了5V对地阻值是26Ω,是短路了,但是拆了很多元件还是一样,搞不懂了,请教各位大神
来二两米饭
2022-8-24 11:28
真的搞晕了,怎么会这么低的阻值
maithon
2022-8-24 14:05
26 欧不算短路。关键看电流。电流异常才叫短路。
sparrow20
2022-8-24 16:31
华硕很多电压点对地值都很低的。测量另外的一块好板看看
gingerluo
2022-8-24 18:57
这个图不一定准,反正我测试过正常的,和图不一致
张志刚
2022-8-24 18:59
对于这块主板26欧阻值是正常的!
dunganh9301
2022-8-25 07:52
can you turn on the power and check the voltage level
来二两米饭
2022-8-25 09:30
还有外国人?
扎恒源
2022-8-25 10:06
通电测试电压~华硕的板子多数都是工作条件不足,822,小场管。。
a1437929507
2022-8-25 13:54
华硕通病PG,查一查
y0927
2022-8-25 20:03
有并联电阻对地的,正常,不是短路
小李001
2022-8-25 22:34
路过学习一下,谢谢。
静观者在路上
2022-8-26 21:11
b75的主板还在修 小县城修的多
kk2011
2022-8-27 19:59
你外接5V,看看电流正常不
没钱不行
2022-8-29 09:36
加电后电压正常,不用管
