标题: 华硕FX50J客户自己在某平台视 [打印本页]
作者: h409313078    时间: 2022-8-24 02:46
华硕 FX50J 客户自己在某平台视频上亲手操刀!带来的时候检测的时候电流上一下就掉到待机了,初步判断以为是内存。后来客户说他自己把导热铜管散热器拆过。那么很肯定是是CPU或者GPU部分了。一拉散热器几乎坏的多!先刷个BIOS无果,后来拆主板上台尝试加焊CPU。等温度下来后装起来试试 可以正常触发亮屏了 还好没把GPU给弄挂了……交差的时候交代没事别再拆这个部分了
作者: /:)清风陈锋    时间: 2022-8-24 10:35
cpu上白胶不去掉再加焊吗
作者: h409313078    时间: 2022-8-24 13:58
/:)清风陈锋 发表于 2022-08-24 10:35
cpu上白胶不去掉再加焊吗
不用去掉 加多点焊油可以了
作者: t252970629    时间: 2022-8-24 15:16
白胶打边上是不会爆锡的
作者: a842028812    时间: 2022-8-24 15:19
白胶一般还好,去不去无所谓的
