标题: 戴尔板号203065-1 全网阻值电压分布图 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2022-8-23 23:34
     此机接上BIOS电池小板,不接大电池,可调电源待机电流为0.041A,此时不触发!有待机电压3.3V,5V,1.8V。如果接type-C制作的电源,接上大电池,电流在3.0A左右亮机~~这是11代的机子,电池参与触发奥!电压阻值奉上,不喜勿喷奥~~~~
