标题: 联想E460通病之故障维修 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2022-8-23 09:48
标题: 联想E460通病之故障维修
1、故障:待机电流0.009,上电后暗屏,能隐约看到开机画面;
2、维修过程:上论坛找图纸,查三大条件,屏供电、屏开启、接地良好,测量1脚18.7v;6、7、9脚3.3V,背光开启11脚BKOFF#为0v;
3、检查背光来源为EC119脚,测量无断线、无短路,阻值566左右,直接主板找了一个3.3V强制拉高,测试依旧为暗屏。
4、既然条件都满足了,那就把故障点锁定在屏上把,开始拆屏,发现屏升压芯片周边电容短路,保险烧断,拆掉,换上好的测试,发现依旧暗屏,再次测量保险又烧了,使用烧鸡大法,保险后级加3V电压烧鸡,摸到升压芯片烫手,随之拆掉,发现短路排除,直接定屏发货,换上新到的屏,完美收工,解决。
5、主要升压芯片太贵,一个20多,有时候换上一个还不一定好,你懂的。不如直接换屏省事。喜欢的老铁跟上!!~~!
作者: 小熊真麻烦    时间: 2022-8-23 10:07
屏在哪订的,这家屏效果怎么样,一直都是在TB上搜的
作者: star365592445    时间: 2022-8-23 11:34
技术不错,学习了!
作者: 雅润湿巾    时间: 2022-8-23 13:23
谢谢老师的分享,学会了
作者: 475798291    时间: 2022-8-23 13:31
屏幕保险烧坏以后  升压芯片都要一起换掉的  这是必然的   不然还会烧保险的   芯片内部短路
作者: 问问问问人    时间: 2022-8-23 22:29
可以用坏屏上的电路板,改背光板上去
作者: NxM3867    时间: 2022-8-24 01:26
啥升压芯片那么贵,20多块去?
作者: 21434503    时间: 2022-8-24 07:08
破屏上剪下升压部分 飞六根线
作者: sainie2013    时间: 2022-8-24 08:03
楼主维修思路清晰,学习了,谢谢分享!
作者: sales123    时间: 2022-8-24 09:35
拆旧屏是个好主意, 平时多留些旧屏备用
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-8-24 09:51
向你学习   我这确认屏坏了直接换  都没想过要去修
作者: wyj2426    时间: 2022-8-24 10:53
感谢分享!学习了!
作者: zyladk007    时间: 2022-8-24 11:36
思路清晰,非常ok
作者: chxj    时间: 2022-8-24 12:51
ASUS 的有一批有遇到,灰闪屏
作者: adonisxul    时间: 2022-8-24 14:31
问问问问人 发表于 2022-8-23 22:29
可以用坏屏上的电路板,改背光板上去
具体没改过,屏也不贵 直接换屏  省的后续再出问题
作者: adonisxul    时间: 2022-8-24 14:32
进货渠道都一样TB
作者: adonisxul    时间: 2022-8-24 14:33
21434503 发表于 2022-8-24 07:08
破屏上剪下升压部分 飞六根线
具体怎么操作,有没有实例参考一下,旧屏再利用
作者: t252970629    时间: 2022-8-24 14:35
经常修到屏背光电路有问题的
作者: adonisxul    时间: 2022-8-24 14:36
NxM3867 发表于 2022-8-24 01:26
啥升压芯片那么贵,20多块去?
芯片型号:L102-1D 品牌AUO
作者: FYY    时间: 2022-8-24 15:39
改升压条不香吗?
作者: chengchunxin    时间: 2022-8-24 19:19
好老的机器,现在修一下还能收多少钱呢
作者: zskenge    时间: 2022-8-24 20:13
本来就应该拆开测试下屏
作者: 韩兵    时间: 2022-8-24 20:51
改升压大多数没有空间安装。B壳会鼓
作者: 未来pc    时间: 2022-8-24 21:49
感谢分享,少走很多弯路。
作者: lyhswnu    时间: 2022-8-25 01:28
暗屏一般都是先屏上面 。。。花的时间少点
作者: star365592445    时间: 2022-8-25 16:59
修的不错,学习了!
作者: 1310876    时间: 2022-8-25 17:45
这个屏是通病了,怎么现在还在使用这种屏
作者: 长兴正通    时间: 2022-8-25 19:39
升压芯片都要一起换掉的
作者: star365592445    时间: 2022-8-25 21:42
技术好,思路清晰,分析很透彻,学习了!
作者: 小李001    时间: 2022-8-25 23:06
路过学习一下,屏暗。为什么不先换屏试一试
作者: windlovetao    时间: 2022-8-26 09:51
这是友达屏的通病了,能修好的,不用换屏
作者: 171244862    时间: 2022-8-26 10:11
作者: Bok    时间: 2022-8-26 11:54
换屏才是最保险了
作者: 0371hazz    时间: 2022-8-26 11:56
这能称之为通病吗?E460这么好暗屏幕吗?
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-8-26 13:01
历史也出现过屏成为某个型号笔记本的通病。
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-8-26 13:02
那个时候一般都是花屏,或者亮线之类的,有质保还好,没有质保就吃大亏了,所以电脑买回来就要及时地用才划算
作者: u1453748    时间: 2022-8-26 17:03
现在一般很少会这么仔细局部检查故障点,很多都是直接替换
作者: njbf    时间: 2022-8-27 11:11
楼主维修思路清晰,学习了
作者: u1448158    时间: 2022-8-27 13:54
谢谢楼主与大家分享
作者: wuming2008    时间: 2022-8-27 14:56
学习了,不错,,不错 ,值得学习
作者: wks123    时间: 2022-8-27 16:00
经常修到这种屏19V电容短路的,连保险一块烧...
作者: 吴晶    时间: 2022-8-27 16:00
改升压板很快搞定
作者: samson-mou    时间: 2022-8-27 18:17
楼主有时间试试换IC,看看能不能亮屏,在发上来呗
作者: wyj2426    时间: 2022-8-28 09:37
谢谢老师的分享,学会了
作者: jyou    时间: 2022-8-28 09:44
通病就是换块屏幕!谢谢楼主 分享!
作者: LiuZP    时间: 2022-8-28 10:11
向前辈请教下,遇到一个屏背光供电的2A保险电阻烧了的,直接更换保险电阻上去就恢复正常了,测量供电对地值也正常。为什么会屏没问题会单烧保险电阻呢?
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-8-28 10:12
一般遇到屏坏的,一般不给客户修的,直接换的,你要是把屏搞破,客户会让你赔的。
作者: u1453097    时间: 2022-8-28 12:32
拆旧屏是个好主意, 平时多留些旧屏备用
作者: 挚爱mai    时间: 2022-8-28 17:45
修过显示器没?和改高压一样的操作
作者: flyingctj    时间: 2022-8-28 19:35
谢谢大师的分享,学会了
作者: spring23    时间: 2022-8-29 14:59
各庄有各庄的高招。
作者: 春天来了.    时间: 2022-8-29 16:01
改背光呀。
作者: XWYY123    时间: 2022-8-29 17:26
坏屏的小板拆下来就行,可以换升压芯片
作者: 长兴正通    时间: 2022-8-29 18:16
不如直接换屏省事
作者: 长兴正通    时间: 2022-8-29 18:49
升压芯片都要一起换掉的
作者: 长兴正通    时间: 2022-8-29 18:50
升压芯片都要一起换掉的
作者: 11123456    时间: 2022-8-29 23:16
我明白了  整体都是屏幕的问题呗?
作者: adonisxul    时间: 2022-8-30 08:45
11123456 发表于 2022-8-29 23:16
我明白了  整体都是屏幕的问题呗?
对,屏短路引起的
这个  换上升压芯片 不一定好  所以不试  直接换屏
作者: chenjm86    时间: 2022-9-28 11:03
平时换下来的废屏别扔,把电路板拆下来,要是碰到这种问题修一下就好了
