联想小新pro 16IHU笔记本 隔离管 用什么管代替
yanzidd557
2022-8-23 08:09
哪位大神能告诉一下L3 CUD 3X0H01 的隔离管是N沟道的吗,能用什么管子替换。半导小芯找不到的。谢谢
机器型号是联想小新pro 16IHU,现象是不充电,检测这个芯片短路了。
(54.67 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2022-8-23 08:06 上传
zhouwei20
2022-8-23 10:15
日本那里有修电脑的店铺么?
zhouyuazj
2022-8-23 15:55
找个充电IC电路图看下,用的是N沟道路还是P
上公下羽
2022-8-23 19:50
这种机器没有过保吗 喊维修站换个板子吗
聆听馨世界
2022-8-23 22:07
确定是维修员吗
三楼说的正解
或者直接装一个n管上去,然后看看第四脚,控制脚电压,是高还是低,这个最好判断了
