,难道上家故意搞的,把它摆正后电流上去了。看电流反复重启3次后亮机。因为屏幕坏的,没去测试个功能。TB发了块屏幕回来后。发现各功能都没问题。就是不充电
LANNANHUA 发表于 2022-8-22 12:19
你有没换过隔离管,大短后隔离管子容易坏
LANNANHUA 发表于 2022-08-22 12:19
你有没换过隔离管,大短后隔离管子容易坏
fdgdsdsadsaf 发表于 2022-08-23 08:01
你这个问题秒杀 第一个隔离管击穿能发个红包给我吗
easy113 发表于 2022-8-22 19:11
充电器接头到主板是一条线还是直接焊在主板上的?
大山头的猛男 发表于 2022-8-23 10:47
三个思路、第一、电池坏、换了电池用原装电源充1个小时再看(遇到过这种亏电)、第二、接电池的口子(主板 ...
keyism 发表于 2022-8-22 12:42
换过了 3个管子都换了
LFG 发表于 2022-8-23 11:43
插上电源瞬间会拉低,这种基本上都是隔离阀问题
tantqh 发表于 2022-8-23 11:46
这个板子设计上就是个废物了,常态高温元件变质得差不多了,修好普通办公将就用,玩游戏比烧。
百度jYNym 发表于 2022-8-23 22:28
有时候可调电源瞬间显示5A大电流。19V拉低到14V,此时电池端电压是正常升高的,但是适配器缺不出现此现象。 ...
lyhswnu 发表于 2022-8-25 01:26
这种情况 第一时间排除 。。想得太复杂了
灵魂歌者王大锤 发表于 2023-9-14 17:57
哪个是隔离管啊?我这儿有个天选2的主板我弟弟的,去年弄上啤酒上面烧了个大洞,我给弄得插电源能用了,现 ...
s5251584 发表于 2023-9-27 19:33
这几天修一台一模一样的机子,也是显卡供电烧。把显卡供电换好后显卡发烫严重并过热保护,于是把显卡供电 ...
酱油拌饭 发表于 2024-1-4 13:51
你好,问一下,这款型号支持改集显吗?
酱油拌饭 发表于 2024-1-4 13:52
楼主,你的机器,换了全部MOS管之后,返修了吗?
你好,问一下,这款型号支持改集显吗?
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
