查看: 2218|回复: 4
怎么测南桥的主供电3。3V。
发表于 2009-8-12 22:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在论坛里老是有人说。测南桥3。3V。怎么个测?有没有固定的地方。好像内存第7脚或184脚是它的供电脚!南桥的主供电怎么个测?能否详细的说一个。谢谢了
发表于 2009-8-12 23:00:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pci a14 有的是三端稳压器产生,有的死芝麻管,有的是大场馆
发表于 2009-8-12 23:23:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ATX电源的黄色线都是3.3的  还有的就是那些关建测试点
发表于 2009-8-13 00:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的是3vsb,待机的时候的3.3 橙色是3.3v黄色是12v
发表于 2009-8-13 08:13:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是3.3V SB吧,一般都是在1117或者场管的,插电不开机的时候测南桥周围电容的电压或者PCI的SB脚就是了。
