V星插上内存后CPU电压就没有
lsh521758
2022-8-21 17:59
V星插上内存后CPU电压就没有
V星B450M迫击炮 之前是没有CPU电压更换过电源管理芯片cpu电压出来了,插CPU不插内存,电压都正常,内存bug灯亮,
给内存条插上就没有CPU 电压了,
有大神遇到过同样的问题没?请告知
chenyang31
2022-8-21 19:47
建议先刷BIOS
zszname
2022-8-21 23:11
内存坏,或者内存针脚短路
lsh521758
2022-8-23 08:32
chenyang31 发表于 2022-8-21 19:47
建议先刷BIOS
刷了几版bios问题依旧
lsh521758
2022-8-23 08:33
zszname 发表于 2022-8-21 23:11
内存坏,或者内存针脚短路
内存正常的,检测板没发现有短路的现象!
