标题: 22寸Topview A2281WD+白屏维修 [打印本页]
作者: kingkang    时间: 2022-8-21 16:13
一台Topview A2281WD+显示器,白屏不显示,拆机点屏测试确定故障在屏,经测量屏供电保险烧,电容短路,拆了还是没供电,烧机发现一颗电容短路,外观看不出,电炉铁拆除。换上好的电容,保险没有上锡短接。点屏正常了!
作者: hrx103    时间: 2022-8-21 16:35
很好,值的学习
作者: 619881623    时间: 2022-8-21 16:51
高手学习了啊
作者: tongshixin    时间: 2022-8-21 18:54
谢谢分享!!!!!!
作者: 刘俊帅    时间: 2022-8-21 18:57
我也遇到过
作者: cslxh2006    时间: 2022-8-21 20:43
要是屏很少坏,全部都是电路问题就好了。。。。。。。。
作者: fengmin0326    时间: 2022-8-22 09:39
显示器开机黑屏是怎么回事
作者: 微风拂面    时间: 2022-8-22 11:33
对屏一窍不通,向高手学习
作者: kkmys007    时间: 2022-8-22 14:45
对屏一窍不通,向高手学习
作者: jxhhy123456789    时间: 2022-10-10 10:27
一般电容坏概率比较大的
作者: zhuquni    时间: 2022-10-13 07:40
我现在有一台DELL的  时不时闪一下,有时候是慢慢白起来。找了个多月没修好,请有经验的师傅指点
