标题: ThinkPad X395 USB全坏 [打印本页]
作者: MookaZhang    时间: 2022-8-21 14:36
USB全部失灵,任何环境都失灵
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-8-21 14:56
E2280SNW通病
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-8-21 14:57
干桥把。。。。
作者: 你们都是坏人    时间: 2022-8-21 15:28
检查好周边线路
作者: MookaZhang    时间: 2022-8-22 19:23
富顺龙腾电脑 发表于 2022-08-21 14:56
E2280SNW通病
可以说详细点吗,感谢
作者: 枫林复开    时间: 2022-8-22 22:09
富顺龙腾电脑 发表于 2022-08-21 14:57
干桥把。。。。
你说的是换Cpu吧,哪来的桥?
作者: MookaZhang    时间: 2022-8-25 21:37
枫林复开 发表于 2022-08-22 22:09
你说的是换Cpu吧,哪来的桥?
确实没有桥的,已经解决了。
作者: 筱锋    时间: 2022-8-28 12:55
MookaZhang 发表于 2022-08-25 21:37
确实没有桥的,已经解决了。
分区没激活吧怎么解决的?我也有个华硕的主板,所有usb无法使用
作者: 筱锋    时间: 2022-8-28 12:56
前面字打错了
作者: jingtao521    时间: 2022-8-28 13:01
换个桥试试。。。。。。。。
作者: 159633    时间: 2022-8-28 14:23
先三板斧干完再说
作者: xiaocao1021    时间: 2022-8-28 16:13
竟然不是U挂了
作者: 1437181999    时间: 2022-8-28 18:48
我也觉得是桥坏了 由于是集成在U 所以得干U
作者: 沈元    时间: 2022-8-28 21:13
确实没有桥的,已经解决了。
具体哪里的问题
作者: gingerluo    时间: 2022-8-28 21:39
怎么解决的?
作者: loveshan17    时间: 2022-8-29 00:48
怎么解决的
作者: 无名而为    时间: 2022-8-29 09:17
不是说是,刷的BIOS吧,
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2022-8-29 11:16
MookaZhang 发表于 2022-8-22 19:23
可以说详细点吗,感谢
这种楼主就不配有人搭理,
作者: u1453523    时间: 2022-8-29 15:18
后来怎么解决的?
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-8-30 23:39
楼主对不住大家的热情帮助!
作者: bailang381    时间: 2022-8-31 23:28
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
作者: 简单任务    时间: 2022-9-1 15:54
有没有5v供电,打值中间两根数据线。一般有电压就是cpu南桥内部usb模块损坏的问题 只能换。加焊没用
作者: 18079990556    时间: 2022-9-1 18:38
解决了你倒是说说什么问题啊
作者: jiweilong    时间: 2022-9-2 18:03
测供电和信号,都正常的话,就是桥的可能性大,不过,IBM笔记本,可以在bios里面看是否禁用了usb。
嗯,这么简单的问题,楼主在解决之后,不把经验发出来,估计以后也不会有人帮你的了
作者: 联通移不动    时间: 2022-9-4 14:23
后来怎么解决的?
作者: MookaZhang    时间: 2022-9-17 14:32
bailang381 发表于 2022-8-31 23:28
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
我记得我发了 不好意思
作者: MookaZhang    时间: 2022-9-17 14:33
嗯,这 ...
我记得我发出来了 不好意思 其中一个usb被撞变形了 导致短路 更换就好了
18079990556 发表于 2022-9-1 18:38
解决了你倒是说说什么问题啊
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
作者: MookaZhang    时间: 2022-9-17 14:34
我记得我解决办法发出来了 不好意思 其中一个usb被撞变形了 导致短路 更换就好了
作者: MookaZhang    时间: 2022-9-17 14:40
对不住各位,最近没上论坛,抱歉了。没有回复。机主总出差,插着无线接收器,在飞机上或者车上撞变形了,导致信号短路,说来也怪,一个口短路所有都不好用,外观看不出,只有拆出来,仔细看才能发现,更换USB口就好了。
真没想到被大家喷了,哈哈哈
作者: johnny201706    时间: 2022-11-22 16:36
南桥和CPU是集成一体的,有可能CPU挂了
