标题: 求助帖,760显卡装驱动代码43,跑mats显示FBIOA[63:32]的写入错误 [打印本页]
作者: u1452602    时间: 2022-8-21 14:09
闲鱼270块钱淘的影驰760显卡, 显存2G,上机能亮,不装驱动时红色花屏,装完驱动花屏消失,但是设备管理器里显示43代码
自学MATS查了下显存,就有A的通道问题。
卖家现在死活不认,说自己拿来前还用来打csgo,跑分能跑8w。
我跑分因为驱动没装上,跑分只有几千
本来也是小白一个,想请问各路专家,如果mats报这个问题,是不是就可以确定是显存本来就有问题,而不是我操作有误或者硬件连接问题
因为我看其他通道都是正常的,应该能排除供电之类的外部问题吧。
作者: u1452602    时间: 2022-8-21 14:10
对了,图2那个显示器花是我屏幕坏了,和卡没关系
2k144hz屏幕在路上了
作者: FengLian    时间: 2022-8-21 16:33
就是有问题啊,前天维修好一块也是这样的
作者: u1452602    时间: 2022-8-21 16:41
FengLian 发表于 2022-8-21 16:33
就是有问题啊,前天维修好一块也是这样的
刚才学习论坛一个帖子,想屏蔽A通道,改01后跑MATS正常了,但是通道不叫BCD了,叫CDX,不知道是不是改错了,反正现在驱动还是打不上,gpu-z显示是无显存
作者: 繁华街角    时间: 2022-8-21 16:45
换显存,有时候不一定是显存
作者: u1452602    时间: 2022-8-21 16:55
繁华街角 发表于 2022-8-21 16:45
换显存,有时候不一定是显存
小白没有设备和料啊
作者: u1452602    时间: 2022-8-21 18:58
搞定了,在论坛找资料屏蔽了显存,还得重新搞bios rom的校验码,石锤显存问题。认栽了。
我一小白能搞到这份上,叉会腰吧。
作者: FengLian    时间: 2022-8-21 19:22
u1452602 发表于 2022-8-21 16:41
刚才学习论坛一个帖子,想屏蔽A通道,改01后跑MATS正常了,但是通道不叫BCD了,叫CDX,不知道是不是改错 ...
呃 那个是那个啊
作者: 古典浪漫    时间: 2022-8-22 07:59
发货前咋不让卖家拍个视频
作者: u1452602    时间: 2022-8-22 08:51
FengLian 发表于 2022-8-21 19:22
呃 那个是那个啊
https://www.chinafix.com/thread-1294873-1-1.html
古典浪漫 发表于 2022-8-22 07:59
发货前咋不让卖家拍个视频
因为急用,找了个近的线下交易了。线上不会这样翻车,所以二手交易还是尽量走平台,留好证据吧
作者: 禹王后羿    时间: 2022-8-22 08:55
线下交易直接去堵他
作者: 塑料管    时间: 2022-8-22 09:04
核心虚焊,加焊核心,或者说这就是卖家加焊过的,然后快递导致旧病复发,我遇见过
作者: u1452602    时间: 2022-8-22 09:06
禹王后羿 发表于 2022-8-22 08:55
线下交易直接去堵他
算了。。我怂,而且他到现在都装不懂不认,我懒得费时间了,论坛上学到不少,感谢大佬们。
线下交易时候他还带着女朋友来出去逛街的,我真是惊了,甚至怀疑他是不是真不懂?
顺便曝光下闲鱼ID号: 雨下整夜yee
作者: u1452602    时间: 2022-8-22 09:09
附下完工图
作者: u1452602    时间: 2022-8-22 09:12
专业,硬件层面修复看看往后有没有兴趣吧,暂时精力不太够。苟着等40系出来直接一步到位
作者: 老吴来了    时间: 2022-8-22 17:27
我一小白能搞到这份上,叉会腰吧。
这么厉害?难搞不
作者: kanata    时间: 2022-8-23 01:40
老吴来了 发表于 2022-08-22 17:27
这么厉害?难搞不
不难,但仅支持7系显卡
作者: 18079990556    时间: 2022-8-23 15:53
楼主如果不是专业维修人员那可是牛逼了 这都能搞
作者: 2245703020    时间: 2022-8-25 08:42
咋屏蔽的啊
作者: 扎恒源    时间: 2022-8-25 09:27
屏蔽更麻烦,显存的可能还是有的。
