三星RV420 不触发维修
金格
2022-8-20 22:35
三星RV420 不触发维修
版号BA41 01069A 图纸 可以对上,点位坛里下到的都对不上,只能参看, 都有,我就不上传 了。 接可调 五位表 0.0028A 不正常,测三3V 5V都没有,只有5V线性 3V线性 没有, 芯片是RT8205A 丝印为CJ=
测线性 和PWM 输出 对地值都正常,300多, 然后测 芯片VDD REF 都有,芯片也不发烫,
断开3V线性 后极 还是无输出,看来芯片挂了。 拆料板,找到一个CJ= 直接吹上, 接上可调 0.018A 看来好了。触发 电流一跳小跳1A多 亮屏。
几年没发贴子,发扬共享精神吧,也为论坛做点力所能及之事吧。
碟之·恋影
2022-8-21 13:33
厉害 学习了
